モバイルバッテリーの電源が数秒で切れる現象
2021/12/31 19:46
モバイルバッテリー(DE-C16L-10050WF)を機器(手指消毒アルコール噴霧器)のUSB電源として使おうとしています。しかし初期設定(時刻設定等)中に数秒で電源が切れてしまいます。フル充電状態です。この機器はAC電源接続では問題なく動作するので機器側の問題ではないと思います。このような使用はできませんか?
あくまでも可能性の問題ですが、モバイルバッテリーの安全回路が働くのではないかと思います。
噴霧器の構造上、噴霧時以外は極微量な電流で収まってしまうためバッテリ側で相手機器が充電完了したと感知してモバイルバッテリー側の充電容量の無駄使いしないように給電を停止するのではないかと推測されます。
メーカーの商品説明ページでも「Bluetooth(R)ヘッドセット、イヤホンなど、電流値が低いものに関しては充電できない場合があります。」
と書かれているので、あながち間違っていないように思えます。
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C16L-10050WF.html
噴霧器側の詳細がわかりませんが、モバイルバッテリーで動作するという説明が無ければ想定外の利用法になるのではないかと思います。
ご参考まで
No1.さんの説に1票。
ワタシを含めて、モバイルバッテリーを無造作に使っている人が多いけど、内蔵しているリチウムイオン電池は、1つ扱いを間違うだけでも爆発することもある結構危険なシロモノだったりする。
そこで、安全性を維持するために、許容以上の大電流は当然として、回路上のリークの可能性もある一定以下の電流も監視して出力を停止する保護回路が機能しているのではないか と。
もともと、モバイルバッテリーが、スマホなどの充電を目的として、ある程度の電流を安定して出力するように設計された商品で、待機と動作を繰り返す製品に電力を供給するようなモノでは無いってコトなんだろうな。
情報ありがとうございます!
