ELD-2B020UBKの自動起動について
2022/01/04 15:45
製品型式:
『ELD-2B020UBK』
質問:
本製品は本体表面の電源SWを長押しすることで起動することが出来ますが、これをPCの起動や電源の入力と同時に起動させるようにする設定などはありますか?
状況など:
本製品をサーバーPCに接続して、ネットワークサーバーとして業務で使用していますが、2,3カ月に一度、休日を利用して設備の点検や節電などを目的として事務所の完全停電を行っています。
その際、サーバーPCの設置場所も同様に停電となるため、UPSを使いサーバーPCを自動シャットダウンさせているのですが、点検などが終わり復電を行うとPCは自動で起動するのですが、本製品については電源が落ちたままとなります。
サーバーPCのためセキュリティの関係上、設置場所は入出管理もしており、出入りする回数は極力減らしたいので連動で起動してくれると助かるのですが・・・
その他の回答 (4件中 1~4件目)
No.3です。
確かにもう一つのマニュアルのセットアップガイドを見たら
電源を手動でオンにしてからPCに接続するように書いてますね・・・
多分こっちもこっちで稼働させながら物を移動させないような仕様って感じ
もするんですがその環境だと不便ですね・・・
申し訳ないのですがこの製品への電力供給も無くなるのであれば
停電から復帰したタイミングで自動で電源ボタンを押す装置を作る
くらいのことしか解決法は無さそうです。
使用環境に見合っていない機器選定でしたね・・・。
https://www.elecom.co.jp/products/ELD-2B020UBK.html
この製品ですね。
製品のマニュアル(クイックスタートガイド)を見てみましたが、
スリープモードの記載にあるように本来は自動で連動するようです。
何かしらPC側で起動時に自動認識しないような設定がなされていないですか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5731
エレコムさんでも方法が書いてあるページがあったんですが、
一般的なPC(Windows)だとUSBのセレクティブサスペンドの設定
とかなんですけどサーバー用PCでも同じような設定項目があるかと思います。
2022/01/04 17:29
製品の電源が生きていればスリープモードになり連動で起動してくれるのですが、停電時に電源ごと落ちてしまうため、スリープモードも落ちてしまうのです。
復電時に自動でスリープモードにする設定でもあればよかったのですが。。。
ですよね…。
