3ヶ月間オペレーターと電話が繋がらない
2022/01/05 10:47
Wi-Fiが使えなくなり、3ヶ月間オペレータに電話しているのですが、全く繋がらず、その間もWi-Fi代は勿論、Amazonプライムなどに、使っていないのにお金を払い続けています。オペレーターと繋がるやり方がわかる方いらっしゃいませんか?
0570050060←10時ぴったりに電話かけても全く繋がりません。
回答 (6件中 1~5件目)
チャットサポートやFAXをされてみてはいかがでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5118
とりあえず、水曜の17時以降は少し繋がりやすいようです。
ただ、混んでるとあちらから切られてしまうようですから、チャットサポートを利用するのが懸命かもしれません。
あとは、このサイトで解決方法を尋ねるという方法もあります。
その場合は、繋がらなくなった経緯とルータの型番を書いてください。
https://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/column/wifi_column/00045/#:~:text=%E3%80%8C%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%8CWi-Fi%E3%80%8D%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF,%E3%80%8C%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%80%8D%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%8C%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%80%8D%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%8C%E7%8F%BE%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%B7%A6%E5%81%B4%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%8CWi-Fi%E3%80%8D%E3%82%92%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%97%E3%80%81%E3%80%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%80%8D%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82
https://www.elecom.co.jp/support/wirelesslan-guide/pc/index.html
ご利用のルーター型番をクリックしてリンク先のコンテンツをご参照ください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4003
こちらはメーカーではなくコミュニティサイトですのであるいは的確なお答えは出来ない場合がありますが、参考になるような情報をお示しすることはできますので、お試しください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4726
(尚、0570050060 の通信量は有料のようですのでご確認ください)
