ホイールを回すとスクロールの方向がおかしい
2022/01/05 13:30
M-HC01DRWHというのを先月買いましたが、スクロールを回しても
上に行ったり、下に行ったり動作がおかしいです。また、2mmから3mmくらいしかスクロールしないこともあり、正直使えないです。これって正常に戻りますか?
https://www.elecom.co.jp/products/M-HC01DRWH.html
こちらですね。他の方が回答されていますが初期不良?って可能性があるので購入先に相談しましょう。
ホイール部分に異物などが詰まっている?って可能性もありますが分解すると保証が切れますし出来るとしてもつまようじのようなものを間から挿し込んで掃除するぐらいでしょうか。ただこれも故障の原因になりかねないのであまりおすすめは出来ませんが。
回答No.2の方の補足のようなものになってしまうのですが、一度ホイール周りを掃除してみることをお勧めします。
ただし分解するとメーカーの保証が受けれなくなってしまう可能性があるため、エアダスターなどで掃除してみてはいかがでしょうか?
恐らくホイールの横のセンサー前に埃か何かがあって受光
側に正しく伝わってないのだと思いますが、初めからその
ような状態なら初期不良の可能性があるので、購入店へも
っていって交換か返金を受けて下さい。
開けたら保証が無くなるので分解しない様に。
