VPN接続が繋がらない
2022/01/06 14:04
WRC-1167GS2-Bでインターネットに繋がってるがVPNが繋がらない、接続が制限されてるのか、機器の故障か不明。解決策を教えて?
〇初期値でパススルー有効になっているみたいです。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2926
〇PPPoE設定で接続できないでしょうか?
回答No.1です。
外出先でWi-Fiを使って接続するとつながるが、自宅のルータのWi-Fi(or有線)だとつながらないということですよね?どちらの場合も同じPCで接続しているのだとすると、なかなか難しいです。
とりあえず確認すべきは、
(1)自宅PCのIPアドレスとDNSのIPアドレスが自動取得になっているか
(2)接続先と自宅で、プライベートIPの重複が発生していないか
くらいでしょうか。
接続先でエレコムのルータを使っていると、(2)の可能性も高くなりますが、IP自動取得にしていれば関係ないはずだし……
ちなみに回答No.2さんのおっしゃっている「IPv4 over IPv6 IPsecの設定をする」というのは、PC側ではなくルータ側の設定ですから、ルータの設定によっては自宅からだけ接続できないという状況になる可能性はあります。
ありがとうございます、参考にします。
IPv6契約をしてるのではないですか?
https://jpn.nec.com/univerge/ix/Support/ipv6/native/ipv6-vpn_r.html
またはIPv4で接続するようにしてください
アドヴァイスありがとうございました。
2022/01/06 14:51
ありがとうございます。只、他のwi-fiからだとVPN接続が何ら問題無くできています。自宅のWRC-1167GS2-B機材から繋がらないので機材に故障か何らかの制限が掛かっているのかと想像するだけです。技術的なバックグランド無い一ユーザーです。
プロヴァイダー接続をIPoE接続からPPPoE接続への変更でVPN接続ができるようになりました。皆さんのアドヴァイスでこの変更までたどり着きました。ありがとうございました。
