VPN接続
2022/01/06 14:21
WRC-1167GS2-Bでインターネット接続できてるが、VPN接続が不可。制限が掛かっているのか、機器の故障か分からない?解決策を教えて欲しい。
回答 (8件中 1~5件目)
〇初期値でパススルー有効になっているみたいです。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2926
〇PPPoE設定で接続できないでしょうか?
対応のVPNの通信方式(IPsecパススルー、PPTPパススルー、L2TPパススルー)が決まってますので、ご利用したいVPNが対応方式かご確認ください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=2926
対応していてインターネットが見れ、WRC-1167GS2-BのFWも最新なら
WRC-1167GS2-BはVPNの通信をそのまま通しますので
WRC-1167GS2-B以外の要因の可能性が高いです
このルーターだとVPNとかの設定とか制限があるわけではないのでVPNの通信はそのまま使用できるはずです。
ただプロバイダーと契約している通信方式がIPv6の場合は通信がうまくできないこともあるので、IPv6ではなくIPv4になっているかどうかもプロバイダに確認したほうがいいかと思います。
プロバイダの契約がIPv6になっていると、ルーター側にIPv4の設定をしてもどこかのタイミングでIPv6に自動で切り替わってしまいそのたびにVPN接続が切れてしまう可能性があるので、IPv4で使用する場合はプロバイダの契約変更が必要になります。
>フレッツ光ネクストマンションタイプで、プロヴァイダーはOCNです。
OCNですね。それだと次のページにある通り、
>IPoEインターネット接続機能 | NTTコミュニケーションズ 個人のお客さま
>https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6.html
>快適なIPoE*1(IPv4 over IPv6*2)方式によるインターネットを標準提供。
「月額無料」で「標準提供」なので、勝手に IPoE接続(IPv4 over IPv6 方式)になっている可能性が大いにあります。
回答No.4に書きました通り、IPv4 over IPv6 方式で接続中は、VPN接続ができません。
プロバイダの開通書類から PPPoE接続用のID・パスワードを調べ、ルータのインターネット設定 → 手動設定 → PPPoE接続、IDとパスワードを入力して設定完了、ルータを再起動。
そうしてからVPN接続を試してみてください。
契約されているインターネット回線・プロバイダはどこですか?
最近のフレッツ光系の回線では、PPPoE混雑回避のために IPoE接続+「IPv4 over IPv6」という方式で繋がっていることが多いです。(「v6プラス(MAP-E)」「transix(DS-Lite)」等)
で、この「IPv4 over IPv6」方式では、ユーザーが利用できるTCP/IPポートがかなり制限されるため、VPN接続は使えなくなります。
IPoE接続を捨てて、ルータに「PPPoE接続」を設定すれば、全TCP/IPポートが使えるため、VPN接続も可能なはずです。
ただしPPPoEの混雑に巻き込まれ、通信速度は30~60Mbps程度しか出なくなるでしょう(200Mbpsあるいは1Gbps回線でも)。
「NURO光(独自回線)」「auひかり(独自回線)」「Softbank光(フレッツ系、要BBユニット)」では、IPoE接続でも全ポート利用可能なため、VPN接続も可能です。(あと地元のケーブルTVインターネット回線等も大丈夫かも)
高速なVPN接続をしたいならば、そういったところに乗り換えると良いでしょう。
フレッツ系から工事なしで乗り換えられるのは「Softbank光」だけですが、BBユニットのレンタル代金ぶん、月額は上がります。
Softbank光でBBユニットをレンタルしない場合、接続方式はPPPoEでしかできないため、他プロバイダと変わりません。現在のプロバイダでPPPoEを設定するのと変わらないでしょう。
フレッツ光ネクストマンションタイプで、プロヴァイダーはOCNです。OCN光withフレッツマンション。上記のinformationは大変参考になりました、ありがとうございます。VPN接続出来ないというのがおぼろげながらも理解できました。
