ipv4 からipv6 切り替え方法について
2022/01/07 10:29
これまでipv4を利用していましたが、本日から ipv6 が利用できるようになりました。(wifiの通信スピードは両方とも測定できています。)
ついては、型番WRC-2533GST2 でipv6を利用する場合、動作モードをアクセスポイントにしておけば自動で切り替わるのでしょうか?
切替方法について教えてください。以上
〇モデムにルーター機能がある場合、AP(アクセスポイント)モードで両方再起動をかけるとv6通信に切り替わるかと思います。
〇モデムのみの場合、エレコムルーターはルーターモードでリセットをかければv6通信に切り替わります。
〇それでもインターネットが見れない場合、v6の設定が必要かと思いますので、以下から設定されてください。
【管理画面開き方】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7884
管理画面が開きましたら
【WAN&LAN】⇒【WAN】⇒【WANアクセスタイプ:自動判定 or DHCP】⇒【適用】
カウントダウンが終わってインターネット見れれば設定完了です。
上流にある機器がIPv6の設定が入っているルーターであればアクセスポイントにしてルーターの出電源抜き差しすればそれだけでいいですが、
そうでないのであれば、エレコムにIPv6の設定をする必要があります。
↓下記ご参照ください
インターネット手動設定方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7886&category=&page=1
IPv6の場合は自動判定がIPv6の設定になります
ご親切にお教え頂きありがとうございました。
今回、初めて質問したのですが、皆様からのアドバイスがこんなに早く来るとは思っていませんでした。
そのため、私の確認と対応が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。今後ともよろしくお願いします。
なお、今回はルーターモードでリセットをすることで上手くv6通信に替わりました。
今後も何か分からないことがありましたら質問すると思いますので、その際はよろしくお願いします。
