スマホでMicroSDカードする写真見たい
2022/01/08 22:41
Googleピクセル4aで機種変更前のスマホ(シャープAQUOS)で使用していたMicroSDカードの写真を見たいです。ELECOMのメモリリーダライタMRS-MBH10BKとtypeCへの変換アダプタMPA-MBFCMADNWHと言うものを購入しました。
いずれもELECOMホームページにてピクセル4aに対応と確認済。
しかしスマホにカードリーダを差し込んでも反応しません。
試しに変換アダプタMRS-MBH10BKを以前のスマホの充電器に差し込んでtypeCに変換しピクセルに差し込んでみたら充電の場合は反応しました。
変換アダプタは充電専用なのでしょうか?
その場合どの変換アダプタだとカードリーダーと合いますか?
恐らくtypeCへの変換アダプタMPA-MBFCMADNWHはOTGに対応していないのかと思います。また、Micro USBをUSB Type-C端子に変換するOTG対応の製品はあまり無いようです。
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/otg/index.html
https://jp.aukey.com/products/usb-c-to-micro-usb-3-cb-a2
・・・となると、最初からUSB Type-C端子を備えたカードリーダーを買われた方が良いと思います。
https://www.amazon.co.jp/UGREEN-USB2-0%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E4%BB%98%E3%81%8D-%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-USB%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC-%E5%90%8C%E6%99%82%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%9B%B8%E3%81%8D%E5%8F%AF%E8%83%BD/dp/B08CS89RJJ/ref=psdc_2151950051_t2_B08CS8T8DC
変換プラグを使用すると何かと不安定になりやすいですので。
また、あらかじめSDカードの内容をPCなどへバックアップを取られてから移行された方が良いと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
先の回答にもありますが、MPA-MBFCMADNWHは「通信・充電」とあり、恐らくOTG(USB On The Go)に非対応であるために、USBデバイスを認識出来ないのであろうと思われます。
Type-Cの変換アダプターには「充電専用」「通信・充電」「通信・充電・OTG対応」の3タイプがありますので、たとえケーブルやデバイス側がOTG対応でも、変換アダプターが非対応だと利用出来ません。
詳しくありがとうございました。アダプターがOTG対応では無かったようなので購入したところへ相談したところ対応のものと交換できました。新たなカードリーダで操作出来るかやってみます。
USB typeCは前後(裏表・上下?)はありませんが通常のUSBはそれがあります。
試しに前後(裏表・上下?)を入れ替えてスマホに接続してみて下さい。
それでもダメならUSB typeCのカードリーダーを購入して試してみて下さい。
アドバイスありがとうございました。
詳しくありがとうございました。OTG対応では無かったようなので購入したお店へ相談したところ対応のものと交換できました。新たなカードリーダで操作出来るかやってみます。
