Wi-Fiの2台置き
2022/01/10 11:11
寝室とリビングといったように、自宅内2ヶ所にWi-Fiルーターを置いてもいいですか?
電波がぶつかり、かえってつながりにくくなることもありますか?
当然、中継機能とか、または、メッシュ機能にするならいいですね。
もし、中継機能にもメッシュ機能にもせずに、ただ、「並列」に接続して置くだけなら、増設のルータはルータ機能のオフ(注参照)にしたり、または、「並列」のためにSSIDの接続設定が必要だったり・・・・・
【注】
増設のルータのルータ機能のオフとは、ルータメーカによっては、アクセスポイント(AP)モード/ブリッジモードなどのいろいろな名称です。
ルータ機能のオフにするのは、1回線に複数のルータ機能にするには、高度なルータの知識が必要です。
そのために、増設のルータはルータ機能をオフにするのです。
ルータ機能をオフにする方法は、ルータの取説に必ず記載があります。
1回線に複数のルータ機能について、ルータのメーカや、回線契約会社等へ問い合わせても、出来ないと断られるし、また、アフターやメンテナンスも断られます。
1回線に複数のルータ機能の設定は、自己責任でするならいいし、また、不具合の発生時は自己解決しかありません。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2台セットで販売している製品もありますよ
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-DLGST2-W.html?_gl=1*v5xuep*_gcl_aw*R0NMLjE2MzcwNzE2MzYuRUFJYUlRb2JDaE1JcTRMOGhJZWQ5QUlWanpNcUNoMzB3d1BIRUFBWUF5QUFFZ0tYOF9EX0J3RQ..&_ga=2.200017068.382782526.1641787710-1094321323.1602947401
無線LAN機器は20台前後のデバイス登録が可能な製品が多く その電波による干渉は起きないように作られています
異なるメーカーの機器 中継機ではなく親機として接続すると同じ電波を使ってしまい誤受信が発生する場合があります
中継機を追加するのが一番安心とも思います
https://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/relay/index.html?category=client-personal
現在の御利用機器不明ですが 異なるモデルの親機を中継機として利用できるかも知れません
ありがとうございました
ありがとうございました
