ルーターを変えたらロボット掃除機が接続できない
2022/01/11 14:47
※質問用テンプレートを使って質問しています
<情報>
■製品型番:【WRC-X5400GS-B】
(例:WRC-から始まる型番)
■契約プロバイダ(ISP):【エディオンネット】
(ご契約しているインターネット会社の名称)
■利用端末:【Roborock S6 MaxV(ロボット掃除機)】
(iPhone、androidスマホ、Windows、Macなど)
<症状>
■お困りの症状を詳しく記載して下さい。
試されたことがある場合はそちらも詳しく記載して下さい。
【ルーターをWRC-X5400GS-Bに変えて以来、ロボット掃除機がWi-Fi接続できなくなりました。Roborock S6 MaxVのトラブルシューティングは一通り試した上で全滅。
Roborockに問い合わせて、iPhoneのテザリング機能で試したところ接続できたので、ルーター側の問題だろうということでこちらに書き込ませていただきました。
お心当たりのある方がいらっしゃいましたら解決策をご教示いただけますと助かります。】
(例:購入後の初期設定で〇〇がうまくいかない、 突然〇〇ができなくなった)
回答 (5件中 1~5件目)
質問者さまと同じ状態でした。さらにエレコム社に連絡してルーターの変更までしましたが、それでも接続できませんでした。
そこで旧のルーターを活用してで接続できましたので、共有します。原因はRoborock のバージョンが古かったことにあると思います。(小生の場合はですが)
①2.4GHzを個別に選択できるルーターを用意して、スマートフォンに接続(小生はBUFFALO社のWSR-600DHPを使用)
②マニュアル通り、Roborock に接続
③その後、アプリから「ファームウェアの更新」を選択(最新バージョンは02.62.28で、小生は01.60.xxでした。)
④その後、エレコムに接続(バンドハンドリング無し、つまり2.4GHzに分解しない)
⑤アプリで操作可能でした。
以上、ご参考まで
他の方の質問と回答を拝見したのですが、バンドステアリングをOFFにしたうえで2.4GHzにWi-Fi接続できないのですね。
接続時、パスワード入力を求められますか?
求められる場合に入力するパスワードは、付属のかんたんセットアップシートに書かれている「暗号化キー」になりますが、認識合ってらっしゃいますでしょうか。
WRC-X5400GS-Bは豊富な機能を備えていますからね。
複雑な機能まであるので逆に接続する機器が対応していないため正常に接続できないということもあるようです。
・認証暗号化方式をWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzになっていれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・ビームフォーミング機能をOFFにしてみる
WRC-X5400GSの問題であると思いますのでメーカーに直接聞くのが手っ取り早いような気がします。
2.4ghz帯のWi-Fiしか受信できない掃除機ではないでしょうか?
その場合、エレコムのルーターの設定を変更する必要があります。下記URLの動画を参考に設定変更後、2.4GhzのWi-Fiに繋げて使用が可能か試してみてください。
■【WRC-X5400GSシリーズ】バンドステアリング無効化方法
https://www.youtube.com/watch?v=nLOQhyYEXoI
2022/01/11 15:10
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りです。バンドステアリング機能は無効化済みであり、2.4GHzに接続しております。こちらの説明不足でした。申し訳ございません。
