DRB-M3009とLHD-EN60U3WS間
2022/01/13 13:53
上記間でBS50分DRをダビングすると10分前後かかる。他にDIGAを持つが、50分程度のダビングなら2分前後。当方の機器購入選定ミスか設定不備か、機器初期不良か?同機所有者の現状を教えて頂ければ幸いです。以上
https://www.logitec.co.jp/products/hd/lhdenu3ws/index.php
このシリーズの製品ですかね?
USB2.0機器として認識されていたり、
UASPに非対応っぽいので、そこがデータ転送速度のボトルネック
になっている可能性は考えられます。
USB3.0として認識させる方法は特に確実な方法は無いですが、
レコーダーの電源を切った状態でHDDを接続→レコーダー電源ON
の順番で行えば比較的安定してUSB3.0での認識をさせることができます。
UASPに対応してないことが原因なら仕様が違うので仕方ないです。
とりあえずこの辺を確認をしてみて、改善しないようなら
転送速度に関しては機器間の相性とかは結構出るので
メーカーさんに相談してみるとかですかね。
HDDは相性とか結構出るので、
不具合とか不具合じゃないとか一概に言えないんですよね。
お便りありがとうございます。
レコダーの電源を落とし、中の状態(レコードモードの変換等)が止まるまで時間がかかり、その間、このメールを書きました。当然、アドバイスの結果はお伝えできませんが、早々にアドバイスメール感謝いたします。
細かい事が分かっておりませんが、もし、なにかのデーター収集をお考えであればと思い、現状を追記いたします。
本システムは、東芝レグザーレコーダーDBR-M3009とUSBハブUSB3.0HUB U3H-A408Sを4台の外付けUSBーHDDにつないだものです。ここで新規にロジスティックスLHD-EN60U3WS(6TB)1台を2021/12に購入繋ぎました。
EN60U3WSの購入選択は先購入のLHD-ENAD040U3 2台の速度が速かったことです。他メーカーの2台は新規購入のEN60U3WS同様遅いです。
多少の金額より毎回のダビングで時間を持っていかれる不快は2~3千円に代えがたいとおもっています。ハブ側のUSBコネクター内部はブルーのものにしてあります。まだ、終了処理が終わらないようなので、成果のご報告をもって感謝とさせて頂きたかったのですが、文面が長くなりお迷惑になると思い、ここまでとさせてください。成果は Y/Nとのみご連絡いたします。 とりあえず
