回答 (5件中 1~5件目)
WRC-1167GHBK3-Aの管理画面にアクセスする際のユーザ名とPWでしょうか?
もしそれがわからない場合はWRC-1167GHBK3-Aの初期化をして再度設定が必要になります。
その際にスカイリンクマネージャーのアプリはもう古く新しいOSに対応していないため、スマホなどでは最後まで設定が進められないと思いますので、WRC-1167GHBK3-Aと有線でPCに接続をして設定をしていただく方がいいかと思います。
下記のサイトを参考にしてみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6601
WRC-1167GHBK3-A 管理画面のログインするユーザ名とパスワードが解らない場合はWRC-1167GHBK3-Aをリセットし初期状態に戻し初期設定をする必要があります。
初期設定にはプロバイダーの書類に記載されたユ ーザー名とパスワードの入力が必要です。
リセット方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6585
初期設定はセットアップガイドを
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167GHBK3-A&link_type=2
プロバイダーの書類が見つからずユ ーザー名とパスワードが解らない場合は
プロバイダーに連絡すれば再発行してくれるでしょう。
リセットした場合、最初に無線ルータに接続して管理画面を出すと最初にアカウント登録とパスワードの入力を求められます
よって最初にユーザー名とパスワードを決める事から始まるという事です
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GHBK3-A.html
こちらですね。
からマニュアルがダウンロード出来ます。
>Users名とパスワード
何のユーザー名とパスワードでしょう?
ルーターのWeb設定でのユーザー名やパスワードでしょうか?
SkyLink Managerってアプリケーションで設定することになるので特に初期では設定されていないかと。SkyLink Managerでセットアップを進めるとと途中で管理者アカウントの設定画面が出るのでそこでユーザー名、パスワードを設定することになります。
そうでは無くインターネットにPPPoE接続する際にユーザー名とパスワードであればプロバイダに問い合わせましょう。
