USBメモリを挿入で同じメッセージが出て見れない
2022/01/21 10:28
USBメモリの動画ファイルを再生中動かなくなり一度メモリを抜き差しした。
パソコンを再起動して、何度抜き差ししても次のエラーメッセージで動かない。
エクスプローラが開いて「USBドライブ(D:)にディスクを挿入してください」
[キャンセル]をクリックしても出続ける状態です。別のスロットに挿しても同じメッセージが出ます。
どなたか解決方法を教えてください。
回答 (6件中 1~5件目)
下記の悪戯か確認してみるのはどうでしょう。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
ハードウェアとサウンド→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
Q外付けHDD win7 win8 win10
http://okwave.jp/qa/q9158297.html
中のデータは読み込めますかね。読み込めるならデータをパソコンなどにコピーして、そこで正常にデータロードできるかを確認し、パソコンで正常に動くならそこにデータを避難させてUSBメモリをフォーマットしちゃうのが早いんじゃないかなと思います。
もし中のデータが読み込めないなら、データクラッシュしたんじゃないかなと思います。その場合はデータレスキューのソフトや会社で中のデータの復旧を試みるしかないのではないでしょうか。
まずその動画を再生しているアプリを止め、終了させましょう。
その再生アプリがずっと D:\動画ファイル.mp4 みたいなファイルを読み込もうとするため、いつまでもD:ドライブの挿入を求められてしまうわけです。
まあ最悪、パソコン再起動すれば良いのではないですか。
ただし再起動した後、動画ファイルを読めなくなった原因を探る必要があります。
一旦USBメモリからパソコンHDDに動画ファイルをコピーし、再生してみてください。
それでも止まるようなら、USBメモリがもう寿命で、壊れ始めている、ということも考えられます。
USBメモリが壊れる場合、『読み込みエラー・書き込みエラー』は起こりません。
メモリが壊れると、『書きこんだはずのデータが化けている』という、非常に厄介な症状が出ます。
読み書きエラーは起こらないけども、データがおかしくなっていて、再生が止まってしまうのではないかと。
そうなったUSBメモリは、修復できません。
次に書き込んだデータのどこが壊れるか、全く予測不可能なのです。
そのメモリを捨てて、新しいメモリに交換しなければ、安心して使えません。
データアクセス中にUSBの抜き差しをされたのでしょうか?
おそらくシステムファイル情報が吹き飛んだのかもしれませんね。
USBの抜き差しは必ず「ハードディスクを安全に取り外す」で取り出してください。
TestDisk やファイナルデータで復旧すると良いですね。
https://pctrouble.net/running/insert_disk.html
ご連絡ありがとうございました。
ご指導内容をやってみましたが動作は同じで問題の解決とはいきませんでした。保存してるのは個人的なデータですがメーカーのデータ修復費用が高いので安いところがないか探してみます。
