VPNに入れない
2022/01/30 16:02
在宅の為、VPN使って入ろうとしたら、エラーメッセージがでてきました。
セキュアゲートウェイから送信されたクライアントのmtu設定が小さすぎます。
ipv6トラフィックをトンネリングするには、少なくとも1280の値が必要です。ネットワーク管理者に連絡してください。」とエラーメッセージがでました。
原因はルーターだと思われますが、
設定変更しても一向にできません。
至急対応方法あれば教えていただきたいです。
使用ルーターは
wrc-1167ghbk2-s
こちらはあまりネットワークに関して無知な為、よろしくお願いいたします。
もし、至急対応したいのであれば、以下ページが参考になりますでしょうか?
https://ameblo.jp/nakhirasawaui/entry-12622293010.html
エラーメッセージの通りMTU値に問題があるのかもしれません。
ルーター側は1500なのだと思いますが、それではうまくVPNで接続できない回線なのかと。
『ipv6トラフィックをトンネリングするには、少なくとも1280の値が必要です』でそのまま検索すると質問者さまに近い状況の回答があるかもしれません。
