「2.4GHz」のランプが点かない
2022/02/04 06:30
エレコムの中継器WRC-300FEBK-R
についてですが、「2.4GHz」ランプが点灯しません。2台所有しており、各々中継器・APとして使用していますが、双方とも点灯しません。
点灯していませんが、どちらもインターネット接続出来ます。ただし通信速度が送受信とも遅いです(googleのスピードテストで10Mbit/s程度)。有線LANのPCでは数百Mbit/sの速度がでています。
11nの接続が出来ればもっと早いはずだと思いますし、「2.4GHz」ランプが点灯しないのもおかしいです。これは一体どんな状態なのでしょうか? ご教授ください。
まず、機器類(PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
色々と検証をしたのですが、ランプが点かない件については、
恐らくファームウェア(ver.1.13)の不具合ではないかと思われま
す。管理画面のステータス表示では、接続端末台数が正確に表示
されていたこともあり、無線接続自体には問題は無さそうです。
通信速度が遅い件については、ネットワーク構成の問題と判明
しました。
ご回答ありがとうございました。
しました。
ご回答ありがとうございました。
