1日おきに繋がらなくなります
2022/02/04 10:07
WRC-X3200GSTを1月27日に購入し、設定してから1日おきに繋がらなくなります。
その度に再起動、リセットをするとなんとか繋がりましたが、昨日からはリセットなどをしたあと、20分くらいでまた断線しています。
Powerランプは緑、2.4GHzと5GHZを交互に白ランプが点滅した状態です。
どなたかぜひ!アドバイスをお願いしたいです!
回線契約にもよりますが、一度APモードに変更してみてはいかがでしょうか?
動作モード切り替え後、電源の抜き差しでパワーランプ紫→青になれば動作モード切替成功です。
これかな?
https://review.kakaku.com/review/K0001333330/
ファームウエアアップデートで状況を改善できたという話もあるらしいが、評価は低いね。
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
Wi-Fiの機器名がわからないためよくわかりませんが、
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
丁寧なご説明ありがとうございます。
私自身の知識が浅すぎて、教えて頂いたワードの意味が分からず、それを検索して作業をする‥という状況でしたがw
おかげさまで今は無事繋がりまして、このまま様子を見てみます!
本当にありがとうございました❤︎
教えてくださりありがとうございます!
おかげさまで今のところ復旧しました!
機械にうといので、他のルーターを検討した方がストレスが減りそうですね‥
レビューを参考にして対処していきたいと思います。ありがとうございました❤︎
