Wi-Fiの接続が3分に1回くらい切れる
2022/02/04 22:32
Wi-Fiのルーターとして使っていますが、スマホでの接続が直ぐに切れます。
Wi-Fiの状態を見ると未接続となっており、
これではWi-Fiの意味を全くなしていません。
電源を差し直しても全く変わらず。
以前にセットアップも終わらせてるのに何ででしょうか?
御社のルーターを買ったのが間違いだったのでしょうか。
回答 (5件中 1~5件目)
リセットを試して管理画面から再設定されて下さい。
【管理画面開き方】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7884
管理画面が開きましたら
【WAN&LAN】⇒【WAN】⇒【WANアクセスタイプ自動判定/DHCP/PPPoEなど】⇒【適用】カウントダウン後、インターネット見れれば設定完了です
V6契約しているかはプロバイダへご確認ください
〇v6通信=自動判定/DHCP
〇v4通信=PPPoE
>電源を差し直しても全く変わらず。
電源の抜差しは再起動になります。再起動をしても改善しないのであれば、ルーターの設定が外れている可能性があります。
再度、設定をして改善するか確認してみてください。
型番の記載がないので、フローチャートのURLを載せておきますね。
※「型番」と「初期設定」というワードで検索をすると初期設定方法などが出てきます。
■Q.突然インターネットへ接続できなくなった
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4726
まずはお使いのルーターの型番等の情報を書きましょう。
ルーター自身の故障?って可能性もないとは言えません。また接続するスマホ側の問題?って可能性もあります。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5118
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=8235
あたりから質問されているのだと思いますが
『OKWAVE Plus』は、 製品について困ったことがあった際に、利用者同士で解決できるQ&Aコミュニティです。
とあるようにメーカーのサポートからの回答はないので注意を。
個人的にはエレコムの無線LANルーターは買わないですね。
定評のあるバッファローか?NECあたりを買うとは思います。
※ここOKWAVE Plusは、OKWAVEを利用したご利用中の製品・サービスの疑問をみんなで解決するQ&Aコミュニティサイトです。
決してコールセンターではありませんのでご承知おきください。※
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
Wi-Fiの機器名がわからないためよくわかりませんが、
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
