WSC-X1800GSにサインインができません
2022/02/05 16:32
WMC-X1800GST-B(e-Mesh搭載ルーター)とWSC-X1800GS-B(e-Mesh専用中継器)でメッシュネットワークを構築しました。しかし回線スピードが遅く不安定なのでファームウエアのバージョンを見たところ1.0でした(MSCのみチェック)。そこでWMC-X1800GST-Bのファームウエアを1.35にアップしました。その後WSC-X1800GS-Bも上げようとし、サインイン画面でユーザー名"admin"パスワードはWSCのスライドパネルの裏に記載の"パスワード"を入力するもサインインできません。WSC-X1800GS-B(e-Mesh専用中継器)の他にWSC-X1800GST-Bがあるようですが、この組み合わせは不可なのですか? 以上 宜しくお願い致します。
>ログインしようとしているのは間違いなく中継器のWSC-X1800GS-Bです。
もしログインする際にブラウザに入力しているIPアドレスが192.168.2.1であるならば、それはWMC-X1800GST-B(以下、親機)にログインしているということになりますのでご注意を。
meshネットワーク・・といいますが中継器としてWSC-X1800GS-B(以下、中継器)が動作している場合は親機からIPアドレスを付与されているので、ブラウザで設定画面に入るにはその親機から付与されたIPアドレス(仮に192.168.2.XXX)を入力する必要があります。
>私の理解では、メッシュネットワークが構築されていますので中継器のWSC-X1800GS-B用のパスワードでWMC-X1800GST-B経由でWSC-X1800GS-B内の更新プログラムを起動しダウンロードしたファームウエアに書き換え出来ると思っています。(ここがまちがい?)
親機経由で中継器のファームウェアの書き換えは出来ないかと思います。
また、Webマニュアルでは『設定画面にアクセスするには、本製品とe-Meshルーターが接続されている必要があります。』との記載があります。
中継器も、親機から見れば単なる端末でしかありません。ですので、その管理画面には親機から付与されるIPアドレスを直接叩いてアクセスする必要があります。
2022/02/06 11:45
私の考え方が間違っていたみたいです。
親機(WMC-X1800GST-B)で付与したiPアドレスでWSC-X1800GS-B(中継器)に入り、そのパスワードで更新プログラムを起動させるようですね!
子供がテレワークで回線を使用中なのでルーターの交換ができません。
夜にでもiPアドレスを確認しファームウエアの更新をしてみたいと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
実はログインしようとしているのが中継器のWSC-X1800GS-Bではなく、WMC-X1800GST-Bということは無いでしょうか?
No2の回答者さまの貼られたリンク先のマニュアルにも記載がありますが、WSC-X1800GS-Bが中継器として動作しているということは、通常の管理画面に入るためのIPアドレスではログイン画面には到達しないはずです。
『本製品に割り振られたIPアドレスは、ご使用中のe-Meshルーターから確認してください。』という記載がありますので、一度WSC-X1800GS-Bに割り振られているIPアドレスを確認されてはどうでしょうか。
あるいは、らくらくコントロールアプリでの設定を試すか、でしょうか。
補足の1につきましては中継器の位置を変更して緑のランプに変わり正常な距離の様です。補足の2につきましてはIPアドレスを確認しファームウエアを更新したいと思います。
いろいろ回答ありがとうございました。
2022/02/06 10:10
ログインしようとしているのは間違いなく中継器のWSC-X1800GS-Bです。(スライドパネルの内側に型番、ログインID、パスワードが記載されています)。WMC-X1800GST-BにはWMC用のパスワードで入りファームウエアは1.35にアップできてます。
IPアドレスの件につきましては今一度マニュアルを確認したいと思います。
このあとは、1.WSC-X1800GS-Bの2.4GHzのランプが緑に変わる位置まで中継器を動かす。2.LANケーブルをWSC-X1800GS-Bに直接接続して
ログイン出来るか、ためしてみたいと思います。
今日は出来る事から順番に確認したいと思います。すぐに、お礼等できませんが上記対応後について報告とお礼を後日したいと思います。
下記URLにいくつかの設定方法やアクセスする際の注意点(条件)の記載があるので、確認してみてください。
■WSC-X1800GS:ユーザーズマニュアル【設定リファレンス】管理画面(設定ユーティリティ)を表示する
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wsc-x1800gs/usersmanual/04/
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wsc-x1800gs/usersmanual/05/
WSC-X1800GS ユーザーズマニュアル
※通信環境が悪い場合は、「ローカルファイル指定」で更新することをおすすめします。
※ダウンロードしたファームウェアファイルを指定してアップデートをおこないます。
と記載が有りますが?
WSC-X1800GSのユーザーズマニュアルは今日も通勤中に確認しました。IPアドレスの確認不足でした。
いろいろありがとうございます。
2022/02/05 18:56
WMC-X1800GST-Bはローカル指定で更新しました。しかし、WSC-X1800GS-Bにはサインインできないのでローカル更新以前の問題と思います。気になるのは、WSC側の2.4GHzのランプが黄色なので近すぎるとの事ですが、このせいでサインイン出来ないのでしょうか?
昨日、らくらく設定でWSC-X1800GS-Bのファームウエアのバージョンを確認したところ1.35のアップされていました。この結果から、WMC-X1800GST-Bのファームウエアをアップした時に一緒にWSC-X1800GS-Bのファームウエアもアップされたと思います。
おせわになりました。
