無線LAN子機利用でSSIDが表示されません
2022/02/06 18:52
すみません 下記お分かりの方はいますでしょうか?
WDC-433SU2M2WHを購入して接続設定をしている状態で止まっています
状況
・Win8.1のノートPC
・いままで内蔵無線LANで2.4GHzでルーターに接続
・ルーターはASUS RT-AX3000で2.4GHz&5GHz両方対応で他のノートPCでは5GHzで接続し利用しています。
・但し接続形式は802.11ax (5GHz)、802.11ac (1024QAM)
WDC-433SU2M2WHをセットアップし正常動作を確認できているのですが
対象のルーターのSSIDが表示されないため接続できません
内蔵の既存無線LANを無効やWDC-433SU2M2WH設定後の再起動を行いましたが改善はされません これはWDC-433SU2M2WHは802.11ax (5GHz)、802.11ac (1024QAM)では接続できないということでしょうか?
何か他に手動で接続する良い方法をご存じの方がいればご教授いただけますか?
うーん、よくわかりませんね。
ドライバの設定を見直されて変更してみて改善すれば良いのですが・・・。
専門家に聞くのが手っ取り早いかもしれませんね。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5118
それはacで接続できているからではないでしょうか?
接続できているのでしたらそこから無線LANルーターの設定を確認され見直してみてはいかがでしょうか?
またWi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30609.htm
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124142954.html
WDC-433SU2M2WHはWi-Fi6対応でないという点では、Wi-Fiのドライバー更新が必要な気がします。
上のリンクを参考にPC側のドライバー更新を試されてはどうでしょう。
また、それ以外の方法ですとRT-AX3000の無線LAN性能設定をWi-Fi6(ax)を使用しない設定とすることで、SSIDが表示されるかもしれません。
関係ないかもしれませんが、バンドステアリングが原因で見えないという事も原因としてあるかもしれません。
最有力はドライバー更新かと思います。
ご回答ありがとうございます、ドライバーは最新版に更新していたのですがSSIDに表示されないですね もう少しチェックしています
11ac /n/a(5GHz)専用USB2.0対応無線子機と明確に表記されていますね。
残念ですが、axでは接続できません。
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-433SU2M2WH.html
2022/02/07 00:23
ご回答ありがとうございます
もう1台 利用しているノートPC内蔵の無線LAN Intel AC 9560では問題なく接続し利用できているので(スペックは802.11ac)
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/99446/intel-wirelessac-9560/specifications.html
802.11axは下位互換で接続できるのかなと判断していました。
機種により相性があるということでしょうか?
2022/02/07 19:40
アドバイスありがとうございます。
WiFi 再起動でのチエック済みです。
WPA2-PSK(AES)ここは確認してみます
IPv6は使用していません。
プライバシーセパレーター 無線ルーターRT-AX3000の設定を確認してみます
別に無線LANルーターは取り付けていません
もともとこのエレコム無線子機を購入した理由は 該当のWin8.1 64bitノートPCの無線LAN接続が非常に遅くなり(802.11ac 2.4GHz接続) ハードテストすると無線LANユニットに不具合があるとでたため 5G対応802.11acの子機を購入したという理由です。 一度デバイスマネージャーで内蔵無線LANユニットを停止し、作成していたアクティブネットワークも削除して 新たな設定を試みましたがSSIDが出ず、手動設定もできず悩み中です。
他のPCやスマートフォンは802.11ac 5Gでスムーズに接続できているのでこちらで質問してみた次第です。
