停電後、WiFiが使えなくなりました。
2022/02/07 06:53
停電後WiFi復旧操作方法を教えてください
テレビには、『現在、インターネットに接続てきません。モデムまたはルーターの接続を確認してからもう一度お試しください。』と表示されます。
スマホも、WiFiマークが消えました。
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
Wi-Fiの機器名がわからないためよくわかりませんが、
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
