有線Lanケーブルについてです
2022/02/09 11:14
ストレートケーブルとクロスケーブルの違いについてです。
どういった目的と理由があって分けられているのかは調べたらわかったのですが、当社ではLanポートとパソコンをつなぐケーブルでもクロスを採用してしまっています。
今のところ問題なくインターネットにも接続できていますがパソコン同士以外などでのクロスケーブルの使用は今後支障をきたすでしょうか。また、同じネットワーク内のPCがネットワーク上で検出できなかったりするのはこのケーブルの間違った使用方法のせいでしょうか。
現在は、LANケーブル自動判別機能(AutoMDI/MDI-X)が搭載されており「ストレートケーブル」でも「クロスケーブル」でも(混在しても)LAN接続が可能なようです。
https://note.cman.jp/network/lan_cable_cross.cgi
同じネットワーク内のPCがネットワーク上で検出できない原因は色々あるようです。
ご存じかもしれませんが私が行うのは
・コマンドプロンプトを開き「ping」で接続を確認。
https://pc.jpita.jp/index.php?20180307
コマンドプロンプトを開く
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1806/14/news017.html
・パブリックネットワークに設定されている?
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=020604
・ネットワーク探索を有効にする
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=022825
・ワークグループ名を統一
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=7610-8371
・セキュリティソフトのファイヤーウォールを無効し検出出来れば
有効にに戻し例外設定を行う。
・「IPv4 サブネットマスク」「IPv4 デフォルトゲートウェイ」「IPv4 DNSサーバー」が同じか確認し統一。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15844.html
IPv4 デフォルトゲートウェイ」「IPv4 DNSサーバー」はルーターのアドレスですが、PCによって異なる場合、ルーターが複数あり異なるネットワークを形成しているのかもしれません。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/webaccess/setup/ja/find_linkstation.ht
ml
・あえて社内ネットワークを分けているのかも
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/security/lan_side/divide_network-rtx1200
上記の対応でも解決しない場合は
エクスプローラーのアドレス欄に
「¥¥PCのIPアドレス¥」あるいは「¥¥PCのIPアドレス」を入力する。
LAN内のPCへ直接接続する方法
https://kspc-biz.com/pcit/20210617ip/
共有フォルダが表示されたらショートカットを作りコピーし
そのPCを検出できないPCに貼り付ける。
IPアドレスを入力しても開けない場合は専門家に依頼です。
最近のLANアダプタやスイッチングHUBは、ケーブルのストレート・クロスを自動検出し切り替える機能があるため通信が出来ているのだと思われます。
問題無く通信できているPCがネットワークじょうで検出できないのは、ケーブルではなくネットワークの設定が原因でしょう。
10/100BASE-T のクロスケーブルと、1000BASE-Tのクロスケーブルは接続が違います。
どちらのクロスケーブルか、きちんと認識されていますでしょうか。
1Gbpsハブで、100BASE-T用のクロスケーブルを使ってしまうと、ケーブルのせいで、100Mbpsリンクしかできなかったりすることもあります。
こういった混乱が出るため、1Gbps LANでは、ストレートケーブルとクロスケーブルを自動判別するようになり、用意するのはすべてストレートケーブルで良くなりました。
そして100Mbpsハブにも、ストレート・クロス自動判別機能が取り込まれ、クロスケーブルを使う必要はなくなりました。
自動判別機能付きのハブを使っているから、ハブとパソコンをクロスケーブルで繋いでも、ひとまず支障は出ていないのだと思います。
(本来はストレートケーブルを使うべき)
現在では、クロスケーブルを使う意義がありません。
きちんとクロスケーブルを使うならば、LANの規格と、クロスケーブルの規格をそれぞれ認識し、適合するモノを組み合わせなければいけないのです。
場合によってはLANカードの設定(ストレート・クロス、全二重・半二十等)までいじらなければなりません。
その様に人間が苦労しても、別に速度が速くなるわけではありません。
ストレートケーブルを使って、接続する機器同士で自動判別させれば、最速の設定で繋がります。
なので現在では、すべて、ストレートケーブルを使えばいいです。
クロスケーブルを使う場面は、ほぼ、ありません。
(クロス自動判別に対応していないハブ同士を繋ぐ時ぐらいですかね…でもそういうハブにはカスケードポートがあるので、そちらを使います。)
