楽天ひかりの設定
2022/02/09 22:29
楽天ひかりの契約をしたので、家電量販店にて店員さんに相談の上ルーターWRC-2533GS2-Bを購入しました。
ルーターの設定は楽天ひかりの工事に来てくれた方がしてくれました。
使えてはいるのですが、とても速度が遅いです。
上下40-50Mbpsくらいです。
WAN&LAN設定のWANアクセスタイプがPPPoEとなっていますが、ここの設定は合っていますか?IPv6パススルーは有効にチェックが入っています。
その他設定→ステータス→WANIPに数値(0.0.0.0以外)
が入っていればインターネットにつながっています。
クロスパスは自動的に設定されつながります。
ファームウェアのバージョンがVer:1.51以上の場合、v6通信(クロスパス)対応です。
〇更新方法は管理画面トップページから
【その他設定】⇒【ファームウェア更新】⇒【現在のFWVer:〇〇確認して更新ファイルの確認】
更新をかけて完了しましたらリセットをかけてください。
リセット後、インターネット接続できればv6通信に切り替わっています。
内容を読む限りは正しくネットの設定は完了していますね。
速度も上下ともに40~50Mbpsとのことですが数値だけ見るとこの速度は特に問題なく快適に使える速度になりますね、、。
もう少し様子を見てもいいのかと思います。
まず、機器類(PC/スマホ等)の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
また、Wi-Fiの機器名がわからないためよくわかりませんが、
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
PPPoEですと、IPv4です。
PPPoEでIPv4 over IPv6になっているのではないですか?
IPv6での接続でしたらIPoEになると思いますが・・・。
