より良い中継器の選び方とは?
2022/02/10 16:59
中継器利用するためのルータを購入する場合、有線の通信速度はどの数値を参考にすればよいのでしょうか?
現在「WRC-733FEBK」というルータを使っているのですが、買い替えを考えています。
有線接続の利用をメインに考えているので有線の通信速度が優れているものをどのようにして選ぶべきか教えて頂けたら嬉しいです。
製品カタログに 「WRC-733FEBK」 IEEE802.3u(100BASE-TX) 準拠
とありますから、有線LANの速度は100Mbpsと言うことです。
ある程度のルーターなら1Gbps=1000Mbpsです。
たとえばASUS「RT-AX82U」はWi-Fi 6で4804Mbps(5GHz帯)、574Mbps(2.4GHz帯)、有線は1000BASE-T×1(WAN)、1000BASE-T×4(LAN)
というハイエンドモデルになります価格は約2.4万円
ただまあこれはイントラネット(家庭内の通信速度で)インターネットに関していは、通信の契約による制限(NTTなどの通信会社の(通信速度))、ISP(インターネットサービスプロバイダ)のAP(アクセスポイント)の混雑具合(通信速度)、接続先のサーバーの混雑具合(通信速度)のいずれかの一番遅い速度になります。
これを回避するとしたら、月々の支払いが高額になりますが、専用回線を引く事くらいですが、ただし、サーバーが混んでいる場合はどうにもなりません。
また無線通信においては、近くに別のWiFiルーターがあり電波がたくさん飛び交っている場合はそれなりに遅くなります(いわゆる混線状態5GHz、や2.5GHzと固定された周波数の決められたチャンネル内での通信ですから)、また電波強度が弱い場合は何度も通信し直すので遅くなります。
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-C1167GC-W.html
例えば上記だと「有線規格:IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) 準拠」と有線LANの速度に関係する情報は記載があったりします。
ただ中継器として利用するなら中継する際に無線接続するのでその速度の影響を受けることになるので有線LANの通信速度を単純に比較するのは難しいかも知れません。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
例えば上記のような無線LANルーターを中継器として使うような手もあったりします。
