複数のルーター接続
2022/02/10 21:39
2台ルーター接続(無線LANの接続方法)について、ご教示ください。
結果的には、何とか有線LAN、無線LAN共に動作はしているようですが・・
下記のように、
1)ルーターを直列に2段接続することに問題はないのでしょうか?
電話回線付きの有線ルーターと無線LAN のルーターを使用しております。
2)無線が非常に不安定です。改善策等がありましたらご教示お願いします。
<具体的な接続>
①光回線モデム<GE-PONシステム(ONU)> ⇒
②有線ルーター<AtermBC190HW>(WANへ)・ルーター(LANから)⇒
③無線ルーター<WRC-1900GHBK-A>(LANへ)
ほんとエレコムの製品って一貫性がないしサポートもしないしユーザー目線になっていない会社ですよね
>②有線ルーター<AtermBC190HW>(LANから)③無線ルーター<WRC-1900GHBK-A>(LANへ)
となっているようですが、WRC-1900GHBK-A使っているなら接続先はWRC-1900GHBK-Aの接続先はLANポートではなくWAN(INTERNETポート)が接続先になります
またWRC-1900GHBK-Aにはモード切替スイッチが付いていないので最初に設定画面にログインして動作モードをアクセスポイントモードに設定を行ってください
切り替えのマニュアルは下記になります
スマホ利用の場合
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1900ghbk-a/09_wrc-1900-1467-600ghbk-f1900acg_qig_setup-07_v04.pdf
実機を持っていないので試していませんが
設定画面を開けばPCのブラウザーからでも設定は出来そうですが、マニュアルにはSkyLink Managerを使った設定方法しか記載されていないようです
手順としてはアクセスポイントモードで動作するように設定をして
AtermBC190HWのLANポートとWRC-1900GHBK-AのINTERNETポートをケーブルで接続するようにすればいいです
なおエレコムの製品は非常に動作が不安定です
ファームウェアは最新版まで上げる事もお忘れなく
余談ですが、エレコムはレターパック専用のラベルシールなども発売しています
サイズやデザインなんかは良いのですが、あて先が様に固定されていて会社などの御社宛で作成できない、差出人の部分にも最初から様が印刷されてしまっている(自分が出す時に 様 で送ります?
など使用する人に沿った商品開発がされていません
同様にエレコムの無線親機は機種と動作モードによって上位の機種との接続に使うポートが違ってくる設計になっているのです
今回の機種では動作モードに関係なく上位の機種との接続にはINTERNETポートを使用する方法になりますので、接続場所を変更してください(これで動作が安定してくれればいいのですが、なにぶんエレコムなので)
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
Wi-Fiの機器名がわからないためよくわかりませんが、
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
ご教示ありがとうございます。
ブリッジモード、二重ルーター確認させていただきました。
特に問題はなさそうです。電源off/onの再起動試行中です。
安定性の確認しております。
2段目、無線ルーター接続ポートをWAN(INTERNET)に接続する旨、情報提供ありがとうございました。実際に接続変更してみました。安定性の確認をしております。ご教示ありがとうございました。
