ファイルの保存方法
2022/02/11 18:22
先ほどはありがとうございました。
フルコントロール にする手順を教えてください。パソコンはウインドウズ10です。よろしくお願いします。
補足ありがとうございます。
スタートメニューに「UAC」と入力し、「ユーザー・アカウント・コントロールの設定の変更」を選択します。
スライダーを一番下までドラッグして、「OK」をクリックします。
あとは・・・
フォルダを右クリックして「プロパティ」を選択します。表示されたウィンドウで、「全般」タブの「詳細設定」ボタンをクリックします。
ここで、「コンテンツを暗号化してデータを保護する」というチェックボックスがオフになっていることをご確認ください。
これでもだめでしょうか?
C(ルートデレクトリー)にファイルを保存しようとすると、「クライアントは要求された特権を保有していません」エラー番号0x80070522が表示され、保存ができません。Cにファイルを保存するにはどうすれば良いのですか。
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/c%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%AC/646da5c4-4615-45df-9617-37c01af64756
みたいなのを参考にしてみるとか。
Windows 10/8.1/7/Vistaで、外付けHDD(Windows XP環境でNTFSフォーマット済)にデータを保存できないのですが?
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16188.htm
などを参考にしてみてはどうでしょう。
以下ページの要領でやってみてはいかがでしょうか?
https://www.wannko.net/windows10/kihon/kyouyu4.html
2022/02/11 21:38
回答ありがとうございます。今度次の表示が出ました。
F:¥コピー ファイルxlsx クライアントは要求された特権を有していません。
と出ます。対応操作方法をよろしくお願いします。
2022/02/11 21:37
