lde-whdi202 ワイヤレスHDMI設定
2022/02/17 08:40
お世話になります。
ワイヤレスHDMI送受信機の設定についてご質問があります。
使用している機器は以下のものです。
型番:lde-whdi202
https://www.logitec.co.jp/products/dispad/ldewhdi202tr/
【状況】
raspberrypi4 → ワイヤレスHDMI送信 → ワイヤレスHDMI受信 → モニタ
を実現したいのです
表示させたいモニタ:シャープ製5.5インチモニタ
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-11967/
シャープ製5.5インチモニタに表示をさせたいと考え、色々と設定をしているのですが、叶わず四苦八苦しております。
ワイヤレスHDMIを使用しなければ、表示がされます
1920×1080サイズです
なお、モニタ側の初期設定仕様が、1080×1920の携帯と同じ縦なのです。
それをラズベリーパイ4の設定変更で横にしている状態です。
それが、ワイヤレス無線機側で混乱して、上手く表示できない原因なのでしょうか・・・。
このワイヤレスHDMI無線機が、どのようなデータやりとりをしているのかを知りたいのです。
シャープ製5.5インチモニタの仕様が特殊なので、上手く受像してくれません。
他のモニターでは表示が出来るのです。
どうぞお助けください。
⇒単純にHDMIケーブルと一緒なものだと思います。
マニュアルを確認しても、単純に接続するだけのようですので、ラズパイではなく、他の機器で試してみてどうでしょうか?例えばDVDプレーヤーに繋ぐとか。
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LDE-WHDI202TR_qg_v02.pdf
あと送信機と受信機はそれぞれ挿す機器は決まってるので、逆になってる場合は映らないと思います。
受信機はテレビやモニター側、送信機は信号を発する側(パソコンとかプレーヤーとか)です。
それで駄目な場合は再ペアリングを試して見るしか無いと思いますね。
投稿をいただきありがとうございます。
何度か実験を繰り返し、分かってきたことがあります。
このワイヤレスHDMI無線機は、1280×800などの横長しか認識しなさそうだ、ということです。
つまり、800×1280などの、携帯電話のような縦長のモニタに投影をすることができなさそう、ということです。
「できない」のなら、何かしらのプログラムを組んで、設定を変更できないか挑戦しましたが、これも出来なさそうでした。
つまり、この無線機で、携帯電話のような縦長が初期設定のモニタへの投影は不可能、という事になりますかね・・・。
この度はお時間頂戴しまして、ありがとうございました。
