電気工事の後、Wi-Fiが繋がらなくなった。
2022/02/17 15:33
今日、電気メーターの取り替え工事があり、数十分停電しました。その後からWi-Fiに繋がらず、調べてやっても全然繋がりません。Wi-Fiに接続はできるけど、インターネットにアクセルできません。と出てしまい、これ以上、何をどうしたらいいのかわからず、質問させていただきました。
ルーターの型番はWRC-1167GS2-Bです。
すみませんが、よろしくお願いします。
回答 (10件中 1~5件目)
故障していない事を前提ですが、
多くは2重ルーターです。
ルーター機能が2台ありませんか?
NTTなどの光通信会社が設置している有線ルーターがあるのに
WIFIルーターを追加すると停電後再通電後に繋がらなくなります。
1台はルーターが必要ですが2台目はブリッジに変更するのが普通です。
もしかすると停電の影響でRTのインターネットの設定が抜けてしまっている可能性があるので、WRC-1167GS2-Bの管理画面にアクセスして再設定をしていただくと復活する可能性があります。
<管理画面アクセス方法>
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8124
<インターネット設定方法>(WAN&LAN(ルーターモード時)をご参照ください)
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/04/#section-5
ルーターの設定が外れている可能性があると思います。
下記URLのフローチャートを参考に初期設定を見直してみてください。
■Q.突然インターネットへ接続できなくなった
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4726
■Q.【WRC-1167GS2-Bシリーズ】専用ページ
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8137
やってみます。
【ルーターも1つしか無いので、二重ルーターの可能性はないと思います。】
おかしいですね、最近のモデムは一般的にルーター機能を備えている場合が多いんですけれども・・・。
あとほかには・・・
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
やってみます。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167GS2-B&link_type=2
にあるマニュアルを参考に
設定ツールの「かんたんセットアップ4」でプロバイダから送られてきた書類などを参考にインターネット接続の設定を一からやり直してもダメでしょうか?
2022/02/17 16:31
ありがとうございます。やってみます。
やってみます。
