トラックボールがスリープする度に確認される
2022/02/18 08:30
使用製品名:トラックボール M-DPT1MR
マウスアシスタント Ver.5.2.04.000(2022 2月の最新バージョン)
上記のトラックボールをBluetooth接続で使っています。動画視聴時などでしばらく操作せずにいると、省電力の為にトラックボールがスリープしますが、その度にマウスアシスタントが「選択されたマウスが取りはずされました。他のマウスを使用しますか?」と確認のポップアップウィンドウを表示してきます。動画視聴時、ゲームプレイ中でも最前面に表示してくるので、非常に鬱陶しいのですが、これを止める方法は無いのでしょうか。以前はこのような事は起きなかったのですが、いつの間にか発生するようになりました。
一定時間で勝手に省電力されてしまう仕様のようですが
以前はこのような事は起きなかった~との事ですので
もしかしたら、PC側の省電力機能がなにかのupdateの際に
勝手に有効になっている影響もあるのかもしれませんね
1.デバイスマネージャーを開く
2.Bluetooth のプロパティを開く
※Bluetooth本体のプロパティを開く必要がありますが、ご使用環境によって表記が異なるため
「電源の管理」タブがあるBluetoothが見つかるまで右クリ⇒プロパティ~を繰り返して探す
3.電源の管理をひらき、「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフに」のチェックを外す
これでBluetooth機器をPC側で勝手に省電力する設定は外せますが、
マウスのほうの省電力機能で勝手にきっている可能背も否めません…。
このタイプだと、有線ケーブルでも接続できたとおもうので
いっそ動画視聴は有線接続にしちゃうとかいかがでしょう…!!
