MR-ICD102BKドライバがダウンロードでない
2022/02/18 21:27
MR-ICD102BKのドライバーを「ダウンロード」操作をすると、《このファイルには、この操作を実行するように関連付けられたアプリがありません。アプリをインストールする。または既にインストールされている場合は、既定のアプリの設定ページで関連付けを作って下さい。》・・・①関連付けるアプリを教えてください。 ②既にインストールされている場合の、ージ既定のアプリの設定ページ」の場所を教えて下さい。高齢者、男性です。
A newer version of ELECOM・・・ already installed.
ELECOMの新しいバージョン・・・すでにインストールされています。
ということなので、
ダウンロード済の「ELECOM MR-ICD102 CIR115 v.2.0.1.0 Installer.zip」をダブルクリックし解凍します。
解凍されたフォルダ「ELECOM MR-ICD102 CIR115 v.2.0.1.0 Installer」を開き「Setup.exe」をダブルクリックします。
ウィザードの指示に従いインストールを完了後、再起動を完了させます。
これがうまく行かないようなら、一度ダウンロードされている4つのファイルを全てアンインストール、再度ドライバーをインストールしてチャレンジしてみる。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ここからOSに合ったドライバを再インストールしてみたら。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=MR-ICD102BK&link_type=3
2022/02/19 20:53
早々のご指導、ありがとうございます。
ドライバーを再インストールしてみました。既に4個、ダウンロードされているようです。・・・これを「開いて」行くと、《ELECOM MR-ICD102 CID102・・・セットアップ ✖ 》が表示されて、≪A newer version of ELECOM・・・ already installed.≫ OK の画面が出ます? この場合の対処をご指導して頂けませんか? 宜しくお願い致します。
この場所にダウンロードしたZipファイルがあると思います。
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-%E3%81%A7%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B-de903ee9-7d37-256b-9145-f0f016c5aed8
ご丁寧な、ご指導を頂きまして、ありがとうございました。
Zipファイルを探して見ます、
ダウンロードはできております。
インストール方法
※下記の手順は管理者権限のあるユーザーで行ってください。
1) ファイル名「ELECOM MR-ICD102 CIR115 xxxx Installer.zip」をダウンロードします。(xxxx箇所は都度変わります)
2) ダウンロードした「ELECOM MR-ICD102 CIR115 xxxx Installer.zip」をダブルクリックし解凍します。
3) 解凍されたフォルダ「ELECOM MR-ICD102 CIR115 xxxx Installer」を開き「Setup.exe」をダブルクリックします。
4) ウィザードの指示に従いインストールを完了後、再起動を完了させます。
この通りにしてみてはいかがでしょうか?
おはようございます。早速のご指導ありがとうございました。管理者権限のあるところでインストールを試みています。ところがファイル名のzipが表示できません。どこに原因があるのか今のところ分かりません。Yahoo!サイトでインストールしておりますがここが原因でしょうか?、もう少し努力してみます。ありがとうございました。
優しく、ご指導を頂きまして、ありがとうございました。
ご指導とおり、努力してみます、不慣れなので、多くの皆様のお手数を煩わしております。
今後とも、よろしくお願い致します。
