毎回ログイン画面になる
2022/02/19 11:52
WRC-2533GS2-Bのルーターを使っております。今年に入ってから常にログイン画面に誘導されます(簡単ステップ4)という画面です。
順調に進むのですが、必ず最後に添付画像参考に載せてあります画面が出てきます。
ログインIDもパスワードも間違えてはないです。
何故でしょうか?
購入してからまだ1年半しか経っていません。
RTが誤判定している可能性もありますので、右上の[キャンセル]⇒[インターネット接続せずに使用]を選んでください。
以下の「管理画面開き方」から管理画面を開いて初期設定されてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7563
管理画面が開いたら
【WAN&LAN】⇒【WAN】⇒【WANアクセスタイプ:自動判定/DHCP/PPPoE選択】⇒適用の順で進んでカウントダウン終了後、インターネットが見れれば設定完了です。
〇v6通信契約:自動判定/DHCP
〇v4通信契約:PPPoE
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
また、Wi-Fiの機器名がわからないためよくわかりませんが、
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
