WiFiの電波が急に弱くなりました
2022/02/20 10:58
※質問用テンプレートを使って質問しています
<情報>
■製品型番:【WMC-X1800GST-B 】
■利用端末:【Windows 、Brotherのプリンター 】
<症状>
最近ルーターが壊れ、上記に買い替えをしました。
設定をして2週間くらいは電波も良く、どの場所でも
WiFiが繋がっている状態でしたが、ここ最近、
プリンターが繋がりにくく、また少し離れたらすぐ
WiFiが接続できない状態になります。
以前使っていたルーターはかなり古く(7年以上前のもの)、
購入時に店員さんにも確認をし、それよりもいいものを
購入し同じ環境で使用しています。
何か原因か分からず、いろいろ調べましたが
あまり詳しくもないのでわからない状態です。
どこに問い合わせをしたらいいのかもわからないので、
思い当たる原因やどうしたらいいのか教えていただきたいです。
はっきりとはわかりませんが、接続が不安定になる要因としては何点かあげられます。
1、2重ルーター環境
2、バンドステアリングの影響
3、電波干渉
1の2重ルーター環境に関しては、WMC-X1800GST-Bと接続しているモデムなどがルーター機能もあるタイプで実際に現状もルーターとしても動いているとしたら、モデムとWMC-X1800GST-Bで無駄にルーターの処理を行う形になるため速度が落ちたり、不安定になってしまったりすることがあります。
WMC-X1800GST-Bの背面にある動作モードのスイッチを「アクセスポイント」に変更して電源の線を抜き差しするとモードの切り替えができるので、それでモードを変更してみてネットがせつぞくできるかどうかを確認してみてください。それで使用可能であればそのまま使用して様子を見てみてください。
それでもダメな場合は下記のサイトを参考にバンドステアリングをオフにして、SSIDの名前を2.4GHzと5GHzで変えて分ける設定をしてみてください。
現状はルーターが自動で選択していますが、その設定で不安定になる方もいらっしゃるみたいなので試してみてください。
ホームWi-Fiのみ設定をすればいいです。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1800gs/usersmanual/05/section02-1.html
最後は下記を参照して上記と同じ設定画面ではありますが、チャンネル変更を試してみてください。
近所などのWi-Fiと干渉してしまっている場合は電波が弱くなったりすることがあるので試してみてください。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1800gs/usersmanual/06/section04.html
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ等)の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
また、Wi-Fiの機器名がわからないためよくわかりませんが、
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
ソフトウェアダウンロード
https://www.brother.co.jp/download/software/index.aspx
