fireTVが使えない
2022/02/20 14:23
fireTVをつけても、インターネット接続できません、となります。
数日前まではみれていました。
何度もWi-Fiのパスワード(暗号化キー)をいれてるのですが、使えません。
他のパソコンや携帯などはWi-Fiつながります。
何も変わっていないのに急に
使えなくなり困っています。
アドバイスよろしくお願いします。
他の端末が接続できているのであれば、ルーター側に問題がある可能性は低いので、fireTVの機器側に何化問題があるかもしれないのでそちらのメーカーなどに確認したほうがいいかもしれません。
ルーター側で試しにできるとしたら、再起動や、あとは全て再設定にはなりますが、一度初期化をしてみるかですね、。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ等)の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
また、Wi-Fiの機器名がわからないためよくわかりませんが、
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
