インストールファイルのバックアップについて
2022/02/20 15:44
PCは初心者です。HPのオンラインストアでノート型パソコンを購入しました。それと一緒に外付けブルーレイドライブ(Logitec LBD-PVA6U3VBK)を買いました。同梱されてあったソフトウェア活用ガイドに沿って、ソフトウェアをダウンロード/インストールしました。作業は無事終わりましたが、その途中で以下のような表示がありました。『〜内のインストールファイルをバックアップすることを強く推奨します。』とありました。作業中のファイルの保存先は、全てデスクトップにし、色々な名前のファイルが現れました。それらを全てバックアップすれば良いのでしょうか?バックアップの取り方も含めて教えていただけるとありがたいです。
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdpva6u3v/index.php
こちらですか。
https://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LBD-PVA6U3VBK
からマニュアルはダウンロードできますね。
同じ製品は所有していないので言われている表示を実際に確認する手段はないです。
インストールした「Roxio SecureBurn」ってソフトあたりが出したメッセージかな?って気もしますが。
ダウンロードした「Corel_VideoStudio_for_Logitec_XXXXXXXX.EXE」
や「SecureBurn_xxxxxxxx.EXE」って言うのをバックアップすれば良いのでは?と思います。
こちらでしょうか?
Secure Burn for Logitecのソフトが動きだしたということでしょうか?
以下ページを参照してバックアップ書き込みすればよいかと。
詳しいことはLogitecにお問い合わせされると良いかもしれません。
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LBD-Corel_SW3_SG2_V01.pdf
送信が遅くなり申し訳ありません。回答していただきありがとうございました。教えていただいたマニュアルを、拡大して見てみたら同じ表示でした。これをもとにして、直接メーカーに問い合わせようと思います。
