WRC-2533GS2-B は2.4と5GHZ
2022/02/21 16:08
WRC-2533GS2-B は2.4と5GHZ共通ですが、APP(らくコン)で2.4GHZ専用に設定して、掃除ロボ日立RV-X10jとつなぎたいのですが、ルーターと掃除ロボに接続はできるのですが、設定最後のサーバーとの接続ができませんとなってしまいます。日立に連絡したところ、エレコムさんにルーターの設置を聞いて下さいとの事でした。よろしくお願いします。
管理画面からバンドステアリングをOFFにして再度試されてください。
【管理画面開き方】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7884
【バンドステアリングOFF手順】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
その他の回答 (4件中 1~4件目)
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-B.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-2533GS2-B&link_type=2
マニュアルを参考にルーター側設定でプライバシーセパレーターのような機能が有効になっていないか?念の為、確認してみるとか。
2.4GHzは必須ですね。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/clean/item/docs/rv-x10j_a.pdf#page=10
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする
・ビームフォーミングをOFFにする
・MU-MIMOをOFFにする
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
