Wi-Fiセットアップ
2022/02/26 18:33
Wi-Fiネットワーク名に、セットアップと表示されます。パスワードを求められますが、入力すべきパスワードがわかりません。
回答 (6件中 1~5件目)
型番不明ですが恐らく型番の最後に-Aがつくタイプの機種を使用しているのかと思います。
その機種ですと、ルーターが初期化状態になっている際は、セットアップというSSIDのみ出るようになります。PWなどもこのルーターの場合はデフォルトの設定もされていないため全て自分で決めたものを入力する必要があります。
このルーターは古いタイプで、当初はスカイリンクマネージャーというアプリで全て初期設定ができましたが、今はそのアプリだと古くて設定ができなくなっている為、設定するにはこのルーターとPCを有線で接続してWi-Fiの設定やネットの設定などを全てやり直す必要があります。
やり方は下記のサイトを参考にしてやってみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6601
以下動画を参考にしてみてはいかがでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7575
型番が不明なので憶測となり恐縮ですが、表示されているSSID名が
!!elecomsetup という名称の製品であればそれはSSID名を任意設定するタイプのルーターです
パソコンとLANケーブルで有線接続し、下記手順でSSID名と暗号キーを任意設定することで、それ以降はネットワーク名に任意名称のSSIDが検出されるようになり、任意暗号キーで接続可能となります
また、ログインIDとログインパスワードも不明ということであれば、リセット実施することでそこも再設定可能です
