WRC2533GHBK1 古いから?使用できない
2022/03/01 11:07
WRC2533GHBK1を使用しているのですが急にwifiが繋がらなくなりました。
モデムとパソコンはLANケーブルで繋がるので無線機器が故障していると考えました。リセットしてもパワーが点滅しているだけです。IPv6に対応していない機種だからでしょうか?
回答 (6件中 1~5件目)
〇リセット後、POWERランプは点滅から点灯に変わらないでしょうか?
その場合、ルーターが不具合を起こしている可能性があります。
再リセットを試しても改善がないでしょうか?
〇POWERランプが点灯に変わった場合、モデムとパソコンはインターネット接続できている状態ということでしたらルーターをAP(アクセスポイント)モードで設定すれば繋がるかと思います。
>急にwifiが繋がらなくなりました。
・①と②のどちらの状況でしょうか?
①無線接続をしていた端末にWi-Fi名が表示されなくなった
②端末にWi-Fi名の表示はあるが、ネットが閲覧できなくなった
①の場合で、2.4と5.0が点灯点滅しないのであれば、仰る通り無線機能が故障している可能性があると思います。
②の場合は、ランプがつかなくなっただけかもしれません。ルーターの設定を再確認をしてください。
№4の回答者さんの③が問題になっているかの確認方法です。
買換える場合は、下記対応表を参考にするといいと思います。
■動作確認済みIPv6(IPoE)接続サービス対応表
https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
①モデム----PC 配線しただけでインターネット可能
→エレコムRTは管理画面からAPモードに変更してください。
②モデム----PC ブロードバンド接続(PPPoE設定)したらインターネット可能
→エレコムRTのPPPoE設定が抜けている可能性があります
プロバイダーの接続ID,PW確認の上、管理画面からPPPoE設定を行ってください。
③モデム----PC GoogleやYouTubeのみ閲覧可能、Yahoo等は閲覧不可
→V6通信契約中の可能性があります。当該RTはV6非対応のため、V6対応RTへ買替を検討してみてはいかがでしょうか?
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ等)の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
