高速ギガLANアダプターtype Cが繋がらない
2022/03/01 11:37
EDC-GUC3L-Bを購入しました。現在マックはOS11.6.1です。ドライバーをインストールしLANケーブルとアダプターを繋ぎましたが、ネットが使えません。再度ドライバーをインストールしましたが、だめでした。最初は「拡張機能のブロック」と出たのですが、許可にしています。どのように対処すれば良いでしょうか?
1.セキュリティーとプライバシー項目下にブロック表示はないですか?
2.MACのシステム環境設定のネットワークで
左側にAX~の表示があり認識されていますか?
3.IPアドレスは表示されていますか?
4.ドライバ入れなおして使えない場合は利用が難しい可能性あります
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
