IPv6アドレス取得失敗(WRC2533GS2)
2022/03/01 21:21
E-マンションのサービスを利用しています。
IPv6についてはサービスは提供されていないプロバイダなのですが、
先日WRC2533GS2でログを確認したところ、
1分周期で取得中・取得失敗・ポートリンクアップを繰り返しています。
そもそもIPv6サービスがないので、上記の動作を止めたいのですが、
やり方がわかりませんので、ご教授をお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
おそらくですが、IPv6の契約がある場合、配線するだけでネットが閲覧出来るようなので、自動的に情報を取得して設定できるような仕組みになっているんだと思います。そして、その機能をOFFに出来そうな項目がマニュアル上に見当たらないので、仕様の可能性が高いかと・・・買換えるしかないかもしれません。
マンション管理回線かと思いますのでAP(アクセスポイント)モードに切り替えて電源抜き差しでインターネット見れませんでしょうか?
見れる場合は、そのままご使用いただいたほうが安定するかと思います。
e-マンションであれば、インターネット接続(WAN)設定から、手動設定→DHCP、と言うモードに設定してみると、どうでしょう。
自動判別のままだと、transixやv6プラスへの接続試行が発生し、そのようなログが出てしまうのでは無いかと…。
現在の設定は自動ではなくDHCPモード指定にしています。
にもかかわらずずっとログに出ています。
WRC2533GS2のマニュアルを見る限り、明らかにIPv6について停止する設定項目が見当たりませんね。
・とりあえずDNSサーバのアドレスを自動的に取得するを止めて、手動でプロバイダ指定のDNSサーバを指定してみる。
・IPv6パススルーが有効なら無効に戻してみる。
・回線自動判定にしてみる。
・IPv6を停止できる他社製ルーターに交換する。(私の知る限りTP-LinkとASUS製ルーターは明示的にIPv6を無効にできたと思います。)
以上のどれかを試してみる、かなと思います。
コメントありがとうございます。
DNSサーバの情報については今のところ不明なので、指定できません。
情報を探してみます。
IPv6パススルーは無効にしています。
他社製ルータへの変更は最終手段として考えます。メーカのご紹介ありがとうございました。
以下ページの要領で設定してみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/04/
2022/03/01 21:56
WAN側の設定はDHCPで「DNSサーバのアドレスを自動的に取得する」にしています。
それでもログ上に「IPv6 status:IPv6アドレス取得失敗」→リンクアップ→取得中→取得失敗がループしています。
コメントありがとうございます。
APモードにしてみたのですが、タブレットからはインターネット接続できませんでした(やり方が悪い?)。
LANジャックのない他の部屋のWi-Fi中継機に飛ばして運用しているので、APモードは厳しいです。
