WRC2533GST2ルータでのパスワードエラー
2022/03/06 20:57
新しいスマホを購入し、WIFI接続しようとしてパスワードを入力すると
パスワードが間違っているとの表示で接続が出来ない。借りて来たIPADを
WIFI接続しようとしても同じ現象。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
かんたんセットアップシートに記載されている内容として
8文字の「パスワード」の他に
12桁の「暗号化キー」があると思います
iPad等端末側への入力は12桁の暗号化キーを入力されておりますか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/WRC-2533GST2_info_v01.pdf?_ga=2.128852751.2040662786.1646615010-1119318708.1613610662
有難うございました。
暗号化を入力して無事繋がりました。
本当にありがとうございました。
一旦ネットワーク初期化をしてみてはいかがでしょうか?
有難うございました。
ルータのリセットボタンを押しても現象は変わりませんでした。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST2.html
こちらですね。
取りあえずルーターの電源を切りコンセントを抜いて数分してから電源を入れ直してみましょう。
また
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-2533GST2&link_type=2
マニュアルを参考にルーター自身を一度リセットしてみるのはどうでしょうね。
アドバイス、有難うございました。
電源の入れ直し、ルータのリセットも行いましたが、現象は変わりませんでした。お手上げ状態です。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ等)の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
アドバイスの方、有難うございました。
WIFIルータの方、電源ケーブルを本体から抜き、LANケーブルも抜き、再度
接続の後、スマホとIPADからパスワードを入れたのですが、やはりパスワードが間違っている旨メッセージが表示されました。今迄繋がっていたPCと別のスマホ(計4台)は電源入れ直した後も正常に繋がっております。
有難うございました。
暗号化キーを入力して無事繋がりました、お騒がせ致しました。
本当に有難うございました。
