EDC-GUシリーズ macOS Monterey
2022/03/06 23:05
製品:EDC-GUC3L-B
https://www.elecom.co.jp/products/EDC-GUA3-B.html
症状:MacOS MontereyにアップグレードしたMacBook Air (2015)にドライバーをインストールし、指示書の通りに操作してもネットにつながりません。もう一台ある別のMacBook Air (2018)でも試しましたが、同じくネットにつながりません。情報までですが、以前のOS(Catalina)用のドライバーは事前にアンインストールした上で、新たにMonterey用のドライバーをインストールしたのですが、ネット接続は失敗でした。
ドライバー:EDC-GUシリーズ macOS Monterey用ドライバー
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/nic/edc-gu/macosmonterey.html
お手数ですがご教授をお願いいたします。
こちらにはドライバーインストール可能となっておりますので、以前の情報がそのまま残っているのかもしれませんね。
アンインストールツールでもあれば良いのですが。
他の方もおっしゃるようにAppleに聞かれる方が良いかもしれませんね。
2022/03/16 13:14
ネットで紹介されていた「新規ネットワーク設定をやり直す」と「別ユーザ作成での接続確認」を実施してもダメでしたが、その作り直した設定を削除して再起動したら、まだ起動時には接続できない状態のままですが、一度、MACの電源を入れた状態でLANアダプター本体を抜き差し直したら、1分後くらいにLANアダプターでネット接続できるまで回復しました。どうもありがとうございました。(^_^)/
Macbook Proを有線(LANケーブル/Ethernetケーブル)で接続できないときの解決法を実例から紹介!
https://tamamim.com/lancable-mac/
その他の回答 (5件中 1~5件目)
アダプタのLEDランプの点灯・点滅状況からどうもアダプタの挙動が疑わしいですね。
別のLANアダプターを購入して取り付けたらすんなり動いたりしそうな気もしますね…
ご回答ありがとうございます。実はもう一つ、色違いの"EDC-GUA3-W"を持っておりまして、それで接続を試みても同じように失敗したので、ハードの問題ではないようです。
Montereyのドライバをインストール後、子機本体をMacにさして、システム環境設定>ネットワークの画面を見て、エレコムのデバイスは出てくるのでしょうか?
外部デバイスの認識がうまくできてない場合、Apple製品のセキュリティが高いからかもしれません。
一度Appleに確認してみてはいかがでしょうか。
お忙しいところご協力頂きまして、ありがとうございました。
2022/03/07 12:48
ご回答ありがとうございます。子機本体はネットワークの画面で認識されていますが、「未接続」と表示されています。一度、Macの電源を入れた状態で子機本体を抜いて、再度、差し込むとLANケーブルは点灯しますが、ネットワーク画面では「自己割り当てIP」と表示され、ネットに接続できない状態のままとなります。そうですね。Appleに問い合わせることを検討してみます。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ等)の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
2022/03/07 13:33
ご回答ありがとうございます。Wi-Fiは問題なく使用できる状態ですが、MacOSをCatalinaからMontereyにアップグレードした直後から、EDC-GUA3-Bを使ったLANケーブルでのネット接続のみ不可能となりました。ちなみにWi-Fiでは問題なく接続できます。ルーターなど全て再起動しましたが、LANケーブルからは接続できない状態です。LANケーブルの端子は点灯するので、ケーブルには問題ないようです。
書かれている内容からはそのLANアダプター自身の故障?も疑われますね。
念の為、ですがLANケーブルを挿してルーターなどと繋いだ時にLANアダプターにある黄色と緑のLEDランプは点灯・点滅したりはするのでしょうか?
2022/03/07 11:52
ご回答ありがとうございます。Macbook Airを起動した直後はLANケーブルは無反応ですが、一度、LANケーブルを抜いて再度挿して接続すると、LEDランプは点滅・点滅しますが、ネット接続ができない状態が続いてしまいます。その状態でMacBook Airを再起動しても、また、LANケーブルが点灯・点滅しない状態に戻ってしまいます。
ご回答ありがとうございました。念のためセーフモードで起動して、ドライバーに同梱されていたアンインストールツールで削除してみましたが、再度、ドライバーをインストールしてもネット接続はできませんでした。今度、腰を据えてAppleに聞いてみたいと思います。
