選択したい範囲を選べぶ
2022/03/07 19:05
レイアウト画面でコピーしたい範囲を選びたいのですが、一枚のラベルしか選べません。1枚目と同じコピーを2枚目に作成して一部分変更したい。
できる方法がありますか?
補足頂きありがとうございます。
らくちんプリントはWeb版ですか?インストール版ですか?
ラベルレイアウトで選択し、編集という具合にすると思います。
2022/03/07 20:20
多分webと思います。インストールが中途半端になっています。「らくちんプリント3」です。用紙は「らくちんプリント2」を買ってきました。T97の用紙が選択出来たました。レイアウトを出して全面コビーしたいのですが、一枚のラベルしか選べません。レイアウト画面には「コビー」、「ペースト」はあります。
選択中しかコビーができません。選択は一枚だけしか選べないです。
何のソフトを使って何を操作しているのか不明ですが(おそらくラベルメーカー?)
Ctrl+Cでコピーし、貼り付けたい箇所でCtrl+Vで貼り付けていけば良いのではないでしょうか?
2022/03/07 19:37
エレコムの無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント」を使いました。用紙もエレコムの専用用紙です。一枚目に作った物を二枚目に同じ物を作って、二枚目の一部分を書きかえたいのです。ラベルは一枚一枚違う文字を打っています。違う箇所は一枚目と二枚目の違いは作者名だけです。雛人形を仕舞うのに作っているラベルです。わかりにくい文面ですみません。アドバイスを見ながら試してみます。
エレコムの何のソフトか分かりませんが、「らくちんプリント」でしょうか?
ラベルをコピーした後に当該箇所のオブジェクトを編集でだめでしょうか。
お忙しい中、素早く回答して頂きありがとうございました。一枚づつコビーして貼り付けるのは出来ました。雛人形15人分なので一つづつやってみます。
2022/03/07 19:35
エレコムの無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント」を使いました。用紙もエレコムの専用用紙です。一枚目に作った物を二枚目に同じ物を作って、二枚目の一部分を書きかえたいのです。ラベルは一枚一枚違う文字を打っています。違う箇所は一枚目と二枚目の違いは作者名だけです。雛人形を仕舞うのに作っているラベルです。わかりにくい文面ですみません。一つ一つのラベルをコビーして二枚目に貼り付けるのはためしてみます。
親切に回答頂きありがとうございました。
A-oneのらくちんプリントは使い易かったです。エレコムは使いにくいです。今度はA-oneにします。
