カメラの画像をPCへ
2022/03/08 09:47
カメラの画像をWI-FIにてPCへ送信するも出来なくて、メーカーのキャノンと
連絡してやってみたが、結局出来ずじまいです。
WRC-2533GST2をNIFTY光で使用。何が原因で画像をPCへ送信出来ないかをご存知ならば教えてください、やり方もお願いします。
使用しているカメラの機種名(型番、品番)を補足すると良い
アドバイスが得られると思います。
なお、手っ取り早くカメラの画像をパソコンに保存する方法
として、次のようなソフトを使用する方法があります。
この下のURLをクリックしますと、適用できるCANONの機種名
が記載されていますので確認します。
また、ソフトの概要も記載されています。
更に該当する機種であれば、ソフトをダウンロードしてパソコン
にインストールします。
「EOS Utility 3.8.20 for Windows」
https://cweb.canon.jp/drv-upd/dc/euw3820.html
これによりWiFiを使用せずに、カメラに内蔵している「SDメモリ
カード」に保存してある「写真データー」を読み出し、パソコン
に転送されて、保存することができます。
作業としては
1)パソコンに前述のソフトをインストールします。
2)パソコンとカメラをUSBケーブル(*)により接続します。
3)接続と同時に「写真データー」を転送する作業の準備画面が
起動されます。
4)画面の指示に従って作業を進めますとカメラの写真データー
がコピーされます。
5)続いて、パソコンのピクチャー等のフォルダーに貼り付け
されます。
・USBケーブル)には複数の種類があります。
・カメラの取扱説明書に記載されている種類のUSBケーブルを使用
します。
・所有されているUSBケーブルの種類が異なる場合は購入すること
になります。
【コンパクトデジタルカメラ】パソコンへ画像を送信する方法(Wi-Fi機能)(PowerShot SX510 HS/S200/S120)
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/74992/~/%E3%80%90%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%80%91%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%B8%E7%94%BB%E5%83%8F%E3%82%92%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%EF%BC%88wi-fi%E6%A9%9F%E8%83%BD%EF%BC%89%EF%BC%88powershot-sx510-hs%2Fs200%2Fs120%EF%BC%89
画像をWindowsパソコンに取り込む(Wi-Fi)
https://www.sony.jp/support/software/playmemories-home/guide/windows/import/wi-fi.html
バンドステアリングの解除をしてみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=8237
2.4GHzに繋ぐと、改善するかもしれません。
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
回答有難うございました。ケーブルでの取り込みに関しては理解していますし、操作はしています。今回2月末に購入したコンパクトカメラIXY650使用説明書仕様はWI-FIでの取り込みでした、canonと相談しましたができなたったのです、その他の要件が起因していますとのことでしたので調べています。
有難うございました。
