『WD goldの価格』と『HDDの選び方の基準』
2022/03/08 19:50
『WD gold』が搭載されている外付けHDDを購入しようか検討中なのですが、Logitecの直販サイトでは価格についてオープン価格としか記載がありませんでしたので具体的な価格を教えていただけないでしょうか。個人で購入するには不釣り合いな価格かどうかで判断しようと考えています。また、データの保管庫としてどの外付けHDDを購入しようかと考える際、どの項目を優先するのが合理的でしょうか。例えば今回の事例では保管庫としての利用、つまり日常的な使用は前提としていないので、保存しようとしているデータの何倍もの容量はひとまず必要ではなく、読み込み速度等の方が優先順位が高いと考えられます。お時間がある時にご回答いただけると幸いです。よろしくお願い致します。
Gold採用って段階で個人用途はまず見てません。普通は大規模データセンターとかに大量導入されるグレードで、自作ショップとかでもそういうのの余りが流れたバルク品があるかどうかというレベルなはず。あってもお値段はおおむね同容量一般向けグレードの2倍程度。つまり、ロジテックの採用モデルもまあ2倍、あるいは3倍くらいは同容量の一般モデルより高価であっただろうと想像できます。
また、上記のようにGoldが真価を発揮するのは同時アクセス要求の強いデータセンター、サーバー用途。
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/column/wdhdd/1026620.html
>複数ユーザーからの同時アクセスを想定したパフォーマンス・チューニングが行われている
>WD Goldでは2つのアクチュエータを組み合わせており、1つ目のアクチュエータが大まかな位置決めを、2つ目のアクチュエータが精度の高い位置決めを行う
単独のPCから読み書きできれば十分な外付けHDD程度の用途では明らかに過剰装備です。
じゃあなんでロジがそんなの積んだ外付けHDD作ったかって、おそらくブランドイメージで目くらましして半可通に高値掴みさせようとしたんじゃないですかね。結局商売としては失敗したのか後継製品は出てないわけですが。
ただのデータ保管庫なら単に容量価格比だけ見てれば十分かと。中身にこだわるでも普通のNAS向けグレード(WD Red、Seagate Ironwolf、東芝 MN)程度で十分、Goldに2倍3倍額を突っ込むくらいなら2台3台同容量のHDDを買って同じデータをコピーしておくのが絶対正義です。
Eureka_様 迅速なご回答ありがとうございます。仰るとおり、例えば予算が30000円なら30000円のを1台よりは10000円のを3台の方がいいというのには同感です。今後の参考にさせていただきます。
