ルーターのMACアドレスフィルタリング設定の仕方
2022/03/09 12:50
プリンターをルーターに接続したいが、プリンター側のエラー項目で
「MACアドレスフィルタリング設定の確認」 NG となっており、
「MACアドレスフィルタリング機能が有効に設定されていないか確認してください。」
とのエラーメッセージがでた。
ルーターの管理画面で、プリンターからの通信を許可する方法がしりたい。
〇WRC-2533GST2でしたら「アクセスコントロール」が「MACアドレスフィルタリング」になるかと思いますが、接続を制限する設定しかできないみたいですね。
〇管理画面の【WAN&LAN】⇒【WAN】⇒【DHCP/PPPoE】から「UPnPを有効にする」のチェックを付けて適用後、接続できませんでしょうか?
〇あまり関係ないかと思いますが、プリンターは2.4Ghzのみ対応のプリンターの可能性はないでしょうか?
2022/03/09 18:45
「UPnPを有効」にしてみましたが、同様のエラーが発生しました。
プリンターはどちらのGHzを使用しているのかは不明ですが、どちらのGHzで試してもダメでした。
No.2回答者様の補足です。
▼GST2シリーズ バンドステアリング解除
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=8237
↑上記手順にある通り、2.4GHzのSSID(Wi-Fiの名前)をelecom2g-※※※、などにすると区別がつきやすいです。
プリンターに接続する際は、まずelecom2g-※※※の方に繋いでみてください。
まだ解決はしていませんが、
一旦締め切らさせていただき、また質問させていただきます。
ご協力ありがとうございました。
2022/03/09 18:37
No2.3様へ
2.4/5GHz を別々に変更して、それぞれ接続してみましたが、
同様のエラーが発生しました。
補足いただきありがとうございます。
WPA Mixed
バンドステアリング機能を無効
これで設定しなおしてみてください。
改善しなければ以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
MACアドレスを登録すれば常に許可します。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5532
まだ解決はしていませんが、
ご協力ありがとうございました。
2022/03/09 14:30
WPA Mixed とは暗号化の所でしょうか?
WPA2 Mixed というのはありますが、
今の WPA2 AES(推奨) は変えたほうがいいでしょうか?
ルーターの設定のご質問ですから、最低でもルーターの機器名を記載されたほうが良いかもしれませんね。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
まだ解決はしていませんが、
ご協力ありがとうございました。
2022/03/09 13:20
再起動してもなおりませんでした。
ルーター機器名はELECOMの 「WRC-2533GST2」です。
設定は
・WPA2-AES
・2.4GHz/5GHz 共通
・IPv6対応
・プライバシーセパレーター 設定画面 ない
・二重ルーターではない
まだ解決はしていませんが、
ご協力ありがとうございました。
