wspで繋がらない
2022/03/10 08:33
端末はHTCのU11です
ルーターはWRC-2533GS2です
wi-fi接続がWSPでも手動でも、失敗しました。
と表示され何度やっても接続できません
原因と解決策を教えて下さい
回答 (7件中 1~5件目)
他の端末はWi-Fiに接続できてますか?
接続できているのであれば、RT自体は問題なく動いているので、WRC-2533GS2のかんたんセットアップシート記載の暗号化キーをパスワード欄に入力して設定を試してみてください。
それでもできない場合は、一度WRC-2533GS2の再起動や、リセットをして再設定を試してみてください。
型番は違いますが下記のサイトが該当するのでリセットして再設定をするときは参考にしてみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7886
〇他の端末では接続できますか?(他のスマホ、テレビ、ゲーム機、PCなど)
〇ルーターのかんたんセットアップシート(シール)記載の「暗号化キー」を入力していますでしょうか?
〇一度、リセット再設定しても症状は改善されませんでしょうか?
こちらの端末調べてみたところ同じような症状の方がいらっしゃるようですhttps://ja.mobiletechxpress.com/how-fix-htc-u11-that-cannot-connect-wi-fi ↑参考にどうぞ
WIFI接続をする際に入力しているパスワードは暗号化キー(12桁)のものを入力されてますか?されてるのであれば、ルータの再起動や端末の再起動を試してみて症状変わるかどうかですね。
他の端末をお持ちなのであれば他の端末も同じ症状なのかによって原因も変わってくると思います。
