ICカードリーダーのドライバインストールにひようが
2022/03/10 11:28
MR-ICD102BKのドライバを解凍してインストールするのにWinZapの製品版を購入しないといけないようです。無料でできるはずです、解決策をご教示ください。
回答 (5件中 1~5件目)
ダウンロードしたドライバーを解凍すれば良いだけです。
0:43あたりからご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=k-Xw4Bi-A-k
この後の質問に以下の同じ回答をつけましたので参考にして
下さい。
なお、解凍作業はダウンロードした「ドライバー」をダブル
クリックしますと、解凍されてインストールできます。
どのサイトからダウンロードしようとしているのでしょうか?
「エレコム社」のサイトからダウンロードしてインストール
すれば良いと思います。
下のURLをクリックしますと「エレコム社」のサイトに移動
することができます。
「接触式ICカードリーダライタ/MR-ICD102BK/エレコム社」
https://www.elecom.co.jp/products/MR-ICD102BK.html
・クリックしますと「接触式ICカードリーダライタ/
MR-ICD102BK」の「マニュアル」と「ドライバー」が
ダウンロードできる画面に変わります。
1)四角い枠の「マニュアル」をクリックしますと「マニュアル」
がダウンロードできます。
OKWAVEを利用するのは初めてで、よくお礼の仕方がわかりませんが、何人もの方から素早い回答をいただき、皆様、本当にありがとうございました。
教えていただいたうち、WinRARという有料ソフトの期限限定版を利用して、無事解凍できました。
重ねてお礼申し上げます。製品も、確認したところ、正常に動作している、という表示が出ています。
windows10でしたら、zipファイルを右クリックすれば解凍のメニューが出ると思います。
https://www.winrarjapan.com/download
2022/03/10 12:08
早速の回答ありがとうございます。
ご紹介いただいた、WinRAR で解凍できるのでしょうか?
パソコンのコントロールパネルから確認すると、型番は違いますがICカードリーダーが接続され認識されているようです。用途は、e-tax のみです。今年は国税庁の申告書作成コーナーから入力して紙ベースで印刷し、提出済みです。来年の確定申告に使いますので、緊急性はまだ低いのですが。
どうぞよろしくお願いいたします。
ダブルクリックで解凍できませんか?
2022/03/10 11:59
早速の回答ありがとうございます。
ダブルクリックすると、先にご説明したような、WINZIP の画面に代わり、試用版は有効期限が過ぎているので製品版を購入するように促す説明になります。
パソコンのコントロールパネルから確認すると、型番は違いますが、ICカードリーダーが接続されている状況がわかります。
この製品の用途は、e-tax だけなので、これで来年の確定申告に使えればよいのですが(今年は国税庁の申告書作成コーナーから作成して、紙ベースで印刷し提出済みです)。
よろしくお願いいたします。
