ドライバの解凍に費用が掛かるようです
2022/03/10 11:37
ICカードリーダー・MR-ICD102BK のドライバをダウンロードしましたが、解凍してインストールするのに、WINZIP の製品版を購入しないといけないようです(七千円強)。カードリーダー自体は二千円ほどの製品ですし、これはちょっと納得いかないので、無料で解凍できる方法はありませんか?
よろしくお願いいたします。
回答 (7件中 1~5件目)
WinZIPの体験版をアンインストールすれば、Windowsの標準機能が優先されるようになるので、とりあえずWinZIPをアンインストールしましょう。
アンインストールが終わればダブルクリックでWindowsの標準機能を使って展開出来るようになります。
WinZipを使わなければ
良いのでは?
https://pc-hikkoshi.com/basic19-compression-dl.html
他の解凍ソフトを
インストールして
関連をして見て下さいね。
OKWAVEを利用するのは初めてで、よくお礼の仕方がわかりませんが、何人もの方から素早い回答をいただき、皆様、本当にありがとうございました。
教えていただいたうち、WinRARという有料ソフトの期限限定版を利用して、無事解凍できました。
重ねてお礼申し上げます。製品も、確認したところ、正常に動作している、という表示が出ています。
ダウンロードしたファイルをダブルクリックせずに、右クリックしてメニューから「すべて展開」を選択すれば、Windowsの標準機能で展開することができます。
ダウンロードしたドライバーを解凍すれば良いだけです。
0:43あたりからご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=k-Xw4Bi-A-k
PCにWinZIPの体験版がインストールされているだけです。
Windowsキー(窓の絵が描かれたキー)を押しながらEを押して
エクスプローラを開いたら左の項目のコントロールパネルを
選択(表示されていない場合は左の項目の空白の所で右クリッ
クし全てのフォルダの表示を選択)
プログラム下のプログラムのアンインストールを選択
プログラムのアンインストールまたは変更が表示されたら
WinZIPを探し、アイコンを右クリックしたアンインストールと
変更を選択してアンインストールして下さい。
後は無料の圧縮解凍ソフトの7Zip(https://sevenzip.osdn.jp/)等
をダウンロードしてインストールして下さい。
既定のソフトにしてもしなくても良いですが、7Zipをインスト
ール後は落としてきたドライバを右クリックして7zpの項目の
展開で解凍出来ます。
