パスワード紛失
2022/03/14 08:28
WRC2533GHBK2T使ってますが、パスワード紛失して、再設定したいけど、使えないです。
どうすればわかりますか?
回答 (8件中 1~5件目)
wi-fiの暗号キーがわからないということなのであれば、下記の暗号化キーラベルというところに図解で記載されております。ご確認ください。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533ghbk2-t/WRC-2533GHBK2-T_info_v02.pdf?_ga=2.32639351.856104199.1647566228-455400748.1629877765
>シールも紛失し、ルーター本体にも貼られてなくお手上げ状態です
Wi-Fiに接続際の暗号化キーがわからなくなったということですね。
WRC-2533GHBK2-Tだと、底面にスタンドをつけている場合、スタンドを外さないと情報が記載されているシールが見えにくいようです。スタンドを外しても記載はないでしょうか?なければ、買換えるしかないです。
■WRC-2533GHBK2-T:マニュアル一覧。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-2533GHBK2-T&link_type=2
パスワードを紛失したとのことなので、おそらくかんたんセットアップシートを無くされたのですかね?であれば、ルータ本体にシールが貼られていますので、そこで確認してみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7407
↑製品マニュアルにシールの位置載っております。
2022/03/14 11:01
私は、エレコムの関係者ではありません。
shizusyu さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、shizusyu さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKWAVE Plus」(旧 OKBiz )から、外部の質問サイトの「OKWAVE」にも接続・表示・公開されました。 Q&Aコュニティー「OKWAVE Plus」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この私の回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OKWAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。 私の回答は「OKWAVE」からです。
次のアドレスは、「OK WAVE」のトップのアドレスですが、ここからもshizusyuさんのこの質問を閲覧出来ます。
https://okwave.jp
> パスワード紛失
紛失とは、忘れたのか?、乗っ取られたのか?。
パスワードとは、次のどれなのですか?
① WRC2533GHBK2Tの管理画面(設定画面)に入るための、「ログインパスワード」か?
② 回線契約先や、プロバイダから文書で来る、WRC2533GHBK2Tがルータ機能設定の場合に設定する、「ネツト接続用のID/パスワード」か?
ただし、WRC2533GHBK2Tが、ルー多機能オフ(ルータメーカによっては、ブリッジ/AP(アクセスポイント)などの名称)の時は、ネツト接続用のID/パスワードは設定しない。
③ Wi-Fi無線の電波の「SSID(無線識別符号)ごとのパスワード」か?
● ①と③のパスワードは、任意に変更が出来ます。
・ 変更したパスワードを、忘れたのか?、乗っ取られたのか?のために初期化(メーカ出荷状態)するならば、下記の図の「各部のろ名称とはたらき」の⑥のボタンを説明図通りに押します。
初期化によって、ログインもSSIDも、パスワードは最初に戻りますから、最初からの設定が必要です。
・ ログインのパスワードを変更していないなら、取説に記載があります。
・ SSIDのパスワードを変更していないなら、スタンドを外すと、メーカが最初に設定の「SSID(無線識別符号)ごとのパスワード」の表記が見えるはずです。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533ghbk2-t/WRC-2533GHBK2-T_info_v02.pdf?_ga=2.231230815.1103412080.1647215645-189182733.1646045961
● ②のパスワードは、回線契約先や、プロバイダに問い合わせしかありません。
ただし、問い合わせしても、契約者本人確認が出来ないために、回答をしません。
回答は、回線契約先や、プロバイダに届出の住所に郵送で来ます。
ありがとうございました。まさか本体下にシール貼られてるとは。助かりました。本当にありがとうございました。
