wifi接続、インターネット接続が非常に不安定
2022/03/14 14:06
※質問用テンプレートを使って質問しています
<情報>
■製品型番:【WRC-X3000GSN 】
(例:WRC-から始まる型番)
■契約プロバイダ(ISP):【Softbank光】
(ご契約しているインターネット会社の名称)
■利用端末:【Androidスマホ、WindowsのデスクトップPC】
(iPhone、androidスマホ、Windows、Macなど)
<症状>
■お困りの症状を詳しく記載して下さい。
【ルーター経由でWifiに接続しようとしていますが、数分で切れたり1日中繋がっていたりと非常に不安定です。切れたときは電源の入れ直しや配線の再接続では直らず、毎回管理画面から設定しています。
プロバイダに問い合わせたところ、ONUまでは通信が通っているのでルーター側の問題ではないかと返答いただきました。安定して接続するための方法がありましたら教えて頂きたいです。】
一度ルータのリセットを行ってから再度初期設定を試してみてください。
電波干渉の可能性も考えられそうなので、
バンドステアリングの解除と2.4GHzと5GHzのチャンネル変更をやってみて
症状変わるかどうか試されてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=8237
↑バンドステアリング解除方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8127←チャンネル変更方法
その他の回答 (5件中 1~5件目)
使用しているのはWi-Fiのみでしょうか?
有線も接続している場合は、Wi-Fiが切れるときに有線の方もネットが切れる状態でしょうか?
Wi-Fiのみであれば電波干渉が原因の可能性があるのでチャンネル変更を試してみてください。
下記のサイトの、「無線のつながりがよくない」の部分を参考に設定を試してみてください。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gsn/usersmanual/05/
それでも治らない場合や、無線のみでなく有線でも同時に接続が切れているということであれば、ルーターの初期化をして再度プロバイダ情報の設定からやり直してみてください。
それでもやはり頻繁に切れてしまい毎回入力しなおしとなるのであれば、WRC-X3000GSN 自体の不具合なども考えられますので一度交換してみたりとかをして改善するのかを確認するしかないですね。。
接続が不安定ということでしたら電波干渉している可能性があるかと思いますので、以下を試されてください。
【管理画面開き方】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8105
【チャンネル変更方法】
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ等)の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
こちらの方法で解決しましたので、ベストアンサーに選択いたしました。
