WRCG01がIPv6接続すると毎日途切れる
2022/03/15 00:55
利用環境
BIGLOBE光IPv6オプション利用
ONUーWRCG01ーPC(有線) と無線でスマホ
PCで長期間(1時間くらい?)ディスコードアプリで通話をしたり、ゲームを同じくらいの時間やるとアドレスの取得に失敗しましたと出て、全ての端末でネットワークに接続できなくなり、ルータリブートすると改善するという事象に苦しめられています。
PPPoE接続では同症状は起きません。
通話ではわかりませんが、ゲームだと大体決まって徐々に応答が遅くなり最終的に全く接続できなくなる。
そうなるとルータそのものにログインできなかったり、ルータログインできてもIPv6アドレスを取得できず再設定は全く出来ません。リブートだけが友達です。
私はネットワークに詳しくないのですが、ネットで調べる限りパケット詰まり?を起こしているのかなと思っています。
おそらくこの不良品を変えれば直るとは思うのですが、設定など買い直し以外で試せそうなことが有ればご教授いただきたいです。
なおファームウェアは1.00で最新状態です。
回答 (6件中 1~5件目)
2重ルーターにもなっていなくて、PPPoE回線だと異常が起きない、IPv6アドレス(グローバルIPアドレス)が取得できないのであれば、1度ルーターをリセットしてみてはいかがでしょうか。
それでも改善しないようであれば、回線側の問題か、ルーターの初期不良かもしれませんね。
高速通信としておすすめされるIPv6通信ですが、環境によってはIPv4(PPPoE)のほうが安定する場合もあるようです。
あと、ゲームはIPv6に対応しているゲームでしょうか?マッチングサーバーや配信サーバーがIPv6に対応していない、といった可能性はありませんか?
こちらはPCでの接続が途切れるときにスマホでも同時にネットの接続が途切れるのでしょうか?
全体的に切れているのかPCのみなのかによっても変わります。
PCも通話やゲームをしているときのみ切れてしまうのでしょうか?
(例えば動画やネットを見ている際は問題ないのか)
PPPoE接続の際は問題がないとなれば、ルーター側の不良というのは考えずらいです。
やっているゲームがIPv6にまだ対応しておらず、毎回接続するたびにIPv6の通信からIPv4の通信を取り出して接続をしている可能性がありますね。
その場合だと問題なく動いているときはいいのですが、やはりIPv4を取り出すのに時間がかかったりうまくいかないと止まることがあるので、、
オンラインゲームなどはまだIPv6に対応していないものも多いのでよくこのような症状になるかたを見かけます。
もしそうだとすると、ルーターを買いなおしたとしてもIPv6の場合は同症状になる可能性があるので、IPv4の通信に完全に契約を変えて使用するしかないかもしれないですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-G01-W.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認することはできないですね。
既に試されているとは思いますがマニュアルを参考にルーターを一度リセットして初期設定からやり直してみるとかでしょうか。
あとは元も子もないですがルーター自体を買い替えるとかでしょうか。
個人的にはエレコムのルーターは買わないので。確かに性能と価格は魅力を感じない訳では無いですが定評のあるバッファローか?NEC製のルーターを選ぶと思うので。
ありがとうございます。一応初期化再設定も試しては見ましたが、初期化前と後で症状は変わりませんでした。
質問しといてあれですが、どう考えてもこのエレコムルータがポンコツっぽいなって気はしてたので買い換えることにします。
ただその前にできることがありそうならやってみてからポンコツ判定したかったんです。
他のサイトのレビューでも同症状で困ってる方もどうやらいるっぽいですし、1月に買ったばかりですが買い換えることにします。。。
難しい質問に回答ありがとうございます
2022/03/15 11:17
途切れる時は全ての端末が使えなくなります。
あーでもたしかに動画を見ていて切れたっていうのは今のところないかもしれません。
一応やっているゲームのうち一つはIPv6非対応ということがわかったので、しょうがないかとは思っていますが、オンラインゲームは何をやっても同じ症状が出るのでサイト側を疑いづらい状態です。
ソフトバンク光のBBルータを使用時はこんなこと一回もなかったので、ルータ側をつい疑いがちになってます。
ソフトバンク光の光ハイブリット方式とBIGLOBE光のv6オプションの違いもあるのかな
